Czego brakuje mi do swapa tylnych hebli? [solved]
Olo
Wielebny
Post autor: Olo »
Przewody, które podał turzol to są te końcowe, giętkie 16cm. A co z tymi sztywnymi?
W klubie od 22.03.2005.
TOFIK_6n2
Post autor: TOFIK_6n2 »
Jak robilem swapa hebli to tylne przewody sztywne ktore szly po belce do zacisku byly zakonczone same w sobie gietka gumowa czescia.
Korektor musi byc !!!! Ja mam 280 na przodzie i przy pelnym heblu pryz 150 jak korektor byl na 100% blokowal mi wpierw tyl Teraz jest na ok 60 % ustawiony i jest ok. Korektor do bebnow czy tarcz jest taki sam. Nic nie trzeba zmieniac
-1 Zlot Miłośn
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote="TOFIK_6n2"]Korektor do bebnow czy tarcz jest taki sam. Nic nie trzeba zmieniac[/quote]
etka rozróżnia korektory dla tarcz i bębnow dla 6N wiec muszą byc gdzieś różnice
TOFIK_6n2
turzol
No nie wiem jak w 6n ale w 6n2 to bylo P&P Poprostu przykrecilem przewody i bangla chyba ze jest roznica jakas w dzialaniu ktora ja poprostu nie jestem wstanie zauwazyc.
-1 Zlot Miłośn
troszkę humoru
Olo
odpowiadając na twoją nazwę tematu, to brakuje samozaparcia i chęci! przynajmniej dotychczas, ale jak sie postarasz i przełamiesz lenia to będzie git!
to mówiłem ja-jarząbek :crazy: :crazy: :crazy:
Artpolo
Post autor: Artpolo »
Przewody sztywne i giętkie będą pasować również od innych modeli opartych o taką tylną belkę. Np seat, golf.
Jeżeli założyłem 6n2 do classica to nie widzę żadnego problemu.
Olo
Wielebny
Post autor: Olo »
OK, jeszcze proszę o wyjaśnienie czy dobrze to czytam z ETKI:
Przewody giętkie idące do zacisków to numerek 12A (dostępne w ASO wbrew pozorom), 11A i 10A to przewody sztywne, które trzeba dociąć (395mm i 505mm), połączyć z giętkimi i podpiąć do korektora? Jak tu się upewnię to jest to ostatni element układanki ;)
J
JarekF
Post autor: JarekF »
Olo - jeśli Tobie się uda to może i w końcu ja się wezmę za siebie :good: bo jeszcze mi się tarcze utlenią od tego leżenia i co będzie :grin:
Michał88
Post autor: Michał88 »
Te 2 sztywne nie idą do korektora tylko od zacisku gdzie łączą się z twoimi 12a i idą do skraj belki gdzie łączą się z giętkimi 12które pozostają stare. Reszta pozostaje bez zmian . A korektory różnią się ponoć ciśnieniami otwarcia.
Olo
Wielebny
Post autor: Olo »
Wracając dziś z ze sklepu straciłem hamulce :D jakoś dokulałem się do domu i od razu wziąłem się za swapa. Lewa strona prawie gotowa, potrzebuję dwie śruby, które trzymają jarzmo zacisku, ale dzisiaj aso sobie zrobiło wolne... Dwa lewe elementy, są na fotce z pierwszego posta nie są z 6N więc się nie przydały.
Artpolo
Olo niestety nie zrobiłem Ci fotek bo urwanie chmury niesamowite. Jak widzę jednak sobie radzisz. :)
Olo
Wielebny
Post autor: Olo »
[quote="Artpolo"]Jak widzę jednak sobie radzisz. :)[/quote]
Radzę sobie radzę, Twoje fotki i info się przydały chociaż w 6N2 jest trochę inaczej to rozwiązane.
Olo
Wielebny
Post autor: Olo »
Może mnie ktoś poratować numerem uchwytu przewodu hamulcowego w miejscu gdzie łączy się sztywny z giętkim?
To bez numerka.
czaja
Post autor: czaja »
[quote="Olo"]Może mnie ktoś poratować numerem uchwytu przewodu hamulcowego w miejscu gdzie łączy się sztywny z giętkim?[/quote]
W ETKA to nie jest opisane. Ale wpisując uchwyt przewodu hamulcowego wychodzi 6K0 611 797A
Ale nie dam głowy że to o to ci chodzi.
Blacha obok elementu oznaczonego jako "1" nie ma numerka w ETKA.
Olo
Wielebny
Post autor: Olo »
[quote="czaja"]W ETKA to nie jest opisane. Ale wpisując uchwyt przewodu hamulcowego wychodzi 6K0 611 797A[/quote]
No właśnie przełączyłem się na seata i tam jest to pokazane właśnie jako 6K0611797A. Im dłużej używam etki tym więcej błędów w niej widzę :P Mylący jest też tam kod silnika AFN. Jak sam sobie nie sprawdzisz to Ci w ASO powiedzą "nie ma, nie pasuje".
