Czego brakuje mi do swapa tylnych hebli? [solved]
Olo
Wielebny
Post autor: Olo »
Pora założyć wreszcie tarcze z tyłu bo moje przedpotopowe bębny służą już jedynie do przykręcania do nich kół, dodatkowo jeden z jednej strony chyba puszcza płyn.
To co mam:
Dodatkowo: blachy osłaniające nowe i nowe linki ręcznego. Tarcze są w dobrym stanie, klocki muszę kupić. Belki nie będę zmieniał.
Potrzebuję informacji co dokładnie jeszcze trzeba żeby potem nie jeździć do sklepu po brakujące części. Śruby kupię wszystkie nowe w aso.
Rysunek z ETKI:
Mechanik mi powiedział, że korektor trzeba wywalić bo po tylu latach będzie już nie do ruszenia ale on ostatnio stracił zapał do roboty (mechanik, nie korektor) i po prostu wiele rzeczy odpuszcza... Wiem, że dużo filozofii w tym nie ma, w związku z tym czy jest ktoś z okolicy Katowic, kto pomógłby mi się za to zabrać? :piwo:
Ostatnio zmieniony 24 lis 2010, 0:45 przez Olo, łącznie zmieniany 1 raz.
W klubie od 22.03.2005.
Goozik
Post autor: Goozik »
Turzol nie pomoze :?:
Olo
Wielebny
Post autor: Olo »
Turzol sam nie robił.
Kubrick
Post autor: Kubrick »
Ja nie pomoge, ale poprosze manuala po robocie :D Masz tam ABS u siebie?
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
jeszcze przewody hamulcowe i masz już komplet.
Olo
Wielebny
Post autor: Olo »
[quote=""Kubrick""]Masz tam ABS u siebie?
Nie mam i dalej nie wiem jak sprawa ruszenia korektora wygląda.
[quote=""turzol""]jeszcze przewody hamulcowe i masz już komplet.[/quote]
Z tego co pamiętam nie ma ich już w ASO?
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote=""Olo""]
Z tego co pamiętam nie ma ich już w ASO?[/quote]
Zgadza się, VW nie produkuje już...za to ATE ma w ofercie.
Nr kat 83.7704-0160.3
EAN 4006633258265
Status Normal
Quantity per Packing Unit 1
Packing Unit 1
Trade Numbers 330805
Supersedes 83.6104-0160.3
Criteria:
To construction year 09/1999
Required quantity 2
Fitting Position Rear Axle
Length [mm] 160
Outer Thread [mm] M10x1
Inner Thread [mm] M10x1
Spanner Size 14/14
Olo
Wielebny
Post autor: Olo »
Czyli co, nie ruszając belki nie ruszam też korektora?
Olo
Z tego co się orientuję, to jak nie masz ABS to korektor jest obowiązkowy.
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote=""Olo""]Czyli co, nie ruszając belki nie ruszam też korektora?[/quote]
Sam wiesz, że u mnie korektor poszedł WEG i nie mam ABS
Olo
Wielebny
Post autor: Olo »
[quote=""turzol""][quote=""Olo""]Czyli co, nie ruszając belki nie ruszam też korektora?[/quote]
Sam wiesz, że u mnie korektor poszedł WEG i nie mam ABS[/quote]
U Ciebie była ta różnica, że miałeś zmienianą całą belkę i hamulce z przodu na mocniejsze. Ja przodu na razie nie ruszam, belki też nie. Dlatego oczekuję konkretnej odpowiedzi od kogoś kto robił dokładnie to samo co ja chcę ;)
Dodatkowo muszę kupić reperaturki zacisków. Rozumiem, że pasują wszystkie Lucas 38mm?
np: http://allegro.pl/zestaw-z-tloczkiem-au ... 51224.html
J
JarekF
Post autor: JarekF »
Gdy ja zabierałem się do zmieniania na tarcze (jeszcze tego nie zrobiłem :roll: ) to ktoś mi powiedział, że przy ABS korektor nie jest potrzebny ale bez ABS może przyblokować koła w nieodpowiednim momencie. Ja bym kolektora u Ciebie nie wywalał.
Olo
Wielebny
Post autor: Olo »
Ale ja nie chcę wywalać korektora. Chcę wiedzieć jak wygląda różnica w połączeniu korektora między bębnami a tarczami.
J
JarekF
Jedyną różnicą może być długość przewodów :D ale patrząc na te które ja mam nie wydaje mi się, żeby nie pasowały :grin: http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 02276bcb6f
A tu schemat dla porównania części ;) viewtopic.php?f=13&t=6159
Michał88
Post autor: Michał88 »
Z tego co wiem do tarcz i bębnów są inne korektory a przewody dorobią ci w prawie każdym sklepie .
