Wszystko o: SWAP silnika w 6N/6N2/Classic/Variant
Jako że od czasu do czasu pojawiają się pytania dotyczące swapów silnika w 6N mam propozycję założenia tematu w którym można by zadawać dotyczące tego zagadnienia - po pierwsze jakie silniki włażą? ile jest przy tym roboty? jakie części są potrzebne? ile mniej więcej swap kosztował? I tu zachęta dla osób, które już tego dokonały aby podzieliły się swoją wiedzą/doświadczeniami. Jeżeli moderatorzy uważają temat za zbędny lub pomysł za nietrafiony proszę o jego usunięcie.
No to zaczynamy:
Z tego co czytałem w miarę łatwe swapy to te na silniki, które występowały w 6n a więc wszelkiej maści 1.4, 1.6 i 1.9 diesle (konwersja z benzyny na diesla to już wyższa szkoła jazdy). Podobno silniki z Polo to tzw. small blocki natomiast te np, z Golfa są juz wyższe i są problemy ze zmieszczeniem ich pod maskę?
Więcej lub dużo pracy to przełożenie silnika z innego modelu jak 1.3 PY z G40, 2.8 VR6, albo 1.8 KR z Golfa II.
Moje pytanie dotyczy tego ostatniego tzn. 1.8 KR czy ktoś już w Polsce tego dokonywał i czego to wymaga (czy wiązki, skrzynii, łap, półosi - od czego je przypasować), czy trzeba modyfikowac podłużnice ?
marko-polo
Post autor: marko-polo »
Cześć wrzuciłem temat czy ktoś wymieniał silnik VW polo 1, 0 na 1,4 czy są z tym problemy,ktoś mnie wysyła do innego działu nie wiem o co tu chodzi.
Michał88
Post autor: Michał88 »
Nie powinno być problemów potrzebny by był silnik komputer i ewentualnie skrzynia
paw150
Post autor: paw150 »
Przymierzam się do swapa i mam pytanie czy do VW polo 6N zmieścił by się silnik 1,8 Turbo ?? Oczywiście chodzi mi tak aby wspomaganie zostało. Zastanawiałem się tez nad 1,6 16v, co o tym sadzicie ?? Ja chyba bardziej bym wolał 1,8 bo jak już robić to porządnie. Albo macie jakiejś inne propozycje ?? posiadam VW polo 6N z 1995 r, i mam tam silnik 1,3 wiec przydał by się mocniejszy.
Paw150
madmax
Post autor: madmax »
Zajrzyj do działu Projekty Klubowe. Tam kolega Cyprys włożył 1.8T do Polo, więc ze wszelkimi pytaniami możesz uderzać do niego. Jeśli chodzi o 1.6 16V to silnik, który był montowany w Polo GTI i będzie pasował na 100% - kwestia znalezienia silnika ze wszystkimi potrzebnymi elementami do swapa :grin:
moja czerwona taczka
paw150
A co muszę mieć do swapa ?? wiem ze silnik i najlepiej ze skrzynia ?? A czy osprzęt tez muszę mieć ?? I czy coś jeszcze ??
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote="paw150"]A co muszę mieć do swapa ?? wiem ze silnik i najlepiej ze skrzynia ?? A czy osprzęt tez muszę mieć ?? I czy coś jeszcze ??[/quote]
Osprzęt to zrozumiałe, skrzynia, półośki, do tego wiązki, sterownik silnika, licznik, pompa paliwa, immo, poduszki silnika (jeżeli wkładasz 16V)
Mussowo - większe hamulce, pompa hamulcowa, serwo, zawieszenie
paw150
Aha no rozumiem :-)
A co wybrać 1,6 16v czy 1,8 Turbo ??
Czy polecacie jakiś inny fajny silniczek ??
paw150
A jak już się bawić w takie coś to co lepsze 1,8 Turbo czy 1,6 16v ?
marcin86
Post autor: marcin86 »
Koszta tych dwuch przeszczepow prawie identyczne. Z ta roznica ze 1.8T ma wiekszy potencjal ale przy przekladce trzeba liczyc sie z regeneracja turbiny. Trudniej bedzie Ci znalezc 1.6 16V. Latwiej znajdziesz 1.8T wychodzil on w paru modelach. Ale tez bedzie drozszy w zakupie. Popytaj gosci z Gliwic moze oni beda cos mieli takowego. Z uwagi na dosc wysoki moment polecalbym zalozenie skrzyni z 1.8T ale tym samym trzeba by bylo dopasowac jakies pol osie. W ostatecznoscie pewnie je dorobic.
Michał88
g
gosik
Post autor: gosik »
czy jest jakis duzy problem aby zmienic silnik 1.0 aer na 1.4?
co jest potrzebne do takiej zamiany?
s
savic
Post autor: savic »
napewno pełna motorownia (wiązki , ECU , itp.) i do tego skrzynia w AER ori jest krótsza , nie wiem jak z wydechem czy nie ma większej średnicy
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
A jaki jest powód twojej zmiany ? 1.0 Ci nie wystarcza czy jest juz szrot ? nie wiem czy jest sens robic swapa dla 15 hp...
g
gosik
Post autor: gosik »
moj silnik aer zdechł
czyba ze ktos swapa robil i mu taki zostal to wezme
