Strona 1 z 2
Trzesie na luzie .
: 27 paź 2009, 15:08
autor: 3dyzio
Witam jestem nowy mam problem ze swoim polo podczas postoju.Kiedy stoje na zapalonym silniku strasznie trzepie mi cala buda a jak dam troche gazu to przestaje .Co to ? Czy moze ktoras z poduszek pod skrzynia albo pod silnikiem czy cos innego ? Bede wdzieczny o jakies watki.Pozdrawiam nowy 3dyzio :piwo:
Re: Trzesie na luzie .
: 27 paź 2009, 16:02
autor: Bruczyk
duzo tego gazu musisz dodac?? zaniskie wolne obroty tez potrafia czesc buda.
: 27 paź 2009, 16:19
autor: 3dyzio
Witaj .Nie tylko troszke wcisne gaz i cisza jak makiem zasial,ale bez gazu to jakby silnik chcial uciec. :piwo:
: 27 paź 2009, 16:26
autor: Bruczyk
obrotomierz ile obrotow wskazuje na wolnych??
: 27 paź 2009, 16:41
autor: mt4d
ja mam podobnie ale na zimnym silniku ... gdy jest niedogrzany to obroty spadają do 200-400 dodam że nie gaśnie ... po nagrzaniu wszystko OK. coś w tym temacie kolego bruczyk poradzisz??
: 27 paź 2009, 16:45
autor: 3dyzio
Cala dyche. :piwo:
: 27 paź 2009, 17:13
autor: Bruczyk
mt4d
chyba Ci ssanie szwankuje cosik "wlanczasz" je przed uruchomieniem silnika??
3dyzio
przy takich obrotasch to stawiam poduchy
: 27 paź 2009, 17:18
autor: mt4d
włączam ... ssanie chwile pochodzi ... przejadę ja wiem Hmm 1km mijając kilka świateł i obroty spadają jak napisałem wcześniej dzieję się tak aż do momentu nagrzania się silnika
: 27 paź 2009, 17:41
autor: 3dyzio
A cos po ludzkiemu mozna prosic? :piwo:
: 27 paź 2009, 17:48
autor: mt4d
bruczyk miał na myśli to że jeśli masz 1000obr/min i trzęsie to poduszki pod silnikiem/skrzynią do wymiany.
silnik masz na gaźniku/mono/wtrysku?
: 27 paź 2009, 17:56
autor: 3dyzio
Na wtrysku :piwo:
: 27 paź 2009, 19:13
autor: Bruczyk
mt4d
no to obstawiam ze ssanie masz bardzo krotkie . masz rure z kolektora do puchy filtra powietrza??
: 27 paź 2009, 19:19
autor: 3dyzio
Tak :piwo:
: 27 paź 2009, 19:23
autor: Bruczyk
3dyzio
to akurat nie bylo do Ciebie:) Ty masz na 99% poduszki silnika i skrzyni do wymiany.
zrob jeszcze taki tes przytrzymaj go powiedzmy an obrotach 1100 tak zeby caly czas rowno bylo 1100 i zobaczymy czy tez bedzie trzeslo.
: 27 paź 2009, 19:56
autor: 3dyzio
DZiekuje za pomoc piwka wam sie naleza :piwo:
