Trzesie na luzie .
3dyzio
Trzesie na luzie .
Post autor: 3dyzio »
Witam jestem nowy mam problem ze swoim polo podczas postoju.Kiedy stoje na zapalonym silniku strasznie trzepie mi cala buda a jak dam troche gazu to przestaje .Co to ? Czy moze ktoras z poduszek pod skrzynia albo pod silnikiem czy cos innego ? Bede wdzieczny o jakies watki.Pozdrawiam nowy 3dyzio :piwo:
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
duzo tego gazu musisz dodac?? zaniskie wolne obroty tez potrafia czesc buda.
3dyzio
Witaj .Nie tylko troszke wcisne gaz i cisza jak makiem zasial,ale bez gazu to jakby silnik chcial uciec. :piwo:
Bruczyk
obrotomierz ile obrotow wskazuje na wolnych??
mt4d
Post autor: mt4d »
ja mam podobnie ale na zimnym silniku ... gdy jest niedogrzany to obroty spadają do 200-400 dodam że nie gaśnie ... po nagrzaniu wszystko OK. coś w tym temacie kolego bruczyk poradzisz??
mt4d aka Cinek
Optymista myśli, ze świat stoi przed nim otworem. Pesymista wie, co to za otwór.
http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... =56&t=6978
3dyzio
Cala dyche. :piwo:
Bruczyk
mt4d
chyba Ci ssanie szwankuje cosik "wlanczasz" je przed uruchomieniem silnika??
3dyzio
przy takich obrotasch to stawiam poduchy
mt4d
Post autor: mt4d »
włączam ... ssanie chwile pochodzi ... przejadę ja wiem Hmm 1km mijając kilka świateł i obroty spadają jak napisałem wcześniej dzieję się tak aż do momentu nagrzania się silnika
mt4d aka Cinek
3dyzio
A cos po ludzkiemu mozna prosic? :piwo:
mt4d
Post autor: mt4d »
bruczyk miał na myśli to że jeśli masz 1000obr/min i trzęsie to poduszki pod silnikiem/skrzynią do wymiany.
silnik masz na gaźniku/mono/wtrysku?
mt4d aka Cinek
3dyzio
Na wtrysku :piwo:
Bruczyk
mt4d
no to obstawiam ze ssanie masz bardzo krotkie . masz rure z kolektora do puchy filtra powietrza??
3dyzio
Tak :piwo:
Bruczyk
3dyzio
to akurat nie bylo do Ciebie:) Ty masz na 99% poduszki silnika i skrzyni do wymiany.
zrob jeszcze taki tes przytrzymaj go powiedzmy an obrotach 1100 tak zeby caly czas rowno bylo 1100 i zobaczymy czy tez bedzie trzeslo.
3dyzio
DZiekuje za pomoc piwka wam sie naleza :piwo:
