Strona 1 z 2
[6n] problem z obrotomierzem w 1.9D
: 14 paź 2009, 12:41
autor: bogi007
Witam z racji ze zaczeły sie dosyc mokre drogi to i zaczeły sie problemy z obrotomierzem w moim polo 1.9D mianowicie chodzi o to ze jak przejade po wiekszej kałuzy to obrotomierz pokazuje przez jakis czas obroty na poziomie 300-400 po paru chwilach wraca wszytko do normy, ale do czasu kolejniej kałuży. w czym twki problem? czy bac sie tego ze gdzies jakies zwarcie sie robi czy co? pozdrawiam
Re: problem z obrotomierzem w 1.9D
: 14 paź 2009, 13:07
autor: Dziadek13
Wdług mie masz lużną wtyczke na szkrzyni biegów tam gdzie jest czujnik podwójny licznika i obrotomierza tak jest w benzynie a w dieslu może tak samo albo sygnał bierze z alternatora to też trza poprawić kontakt a jak w skrzyni biegów to wyjmij przeczyść włóż i uszczelnij ten wtyk przed wodą.Z tego co wiem to diesle mają podłogi pod silnikiem więc nie powinno chlapać tam wodą ale?.
: 14 paź 2009, 14:12
autor: bogi007
no wlasnie ale. oslona pod spodem jest. a sygnał bierze z alternatora to na 100%
: 14 paź 2009, 15:23
autor: Dziadek13
Więc sprawdż ładowanie alternatora i czy tam na tym wtyku od alternatora nie ma śniedzi wyjmij sprawdż kontakt może coś z alternatorem masz że następuje chwilowy brak impulsów lub pęknięty kabelek i w tym miescu zaśniedziały a śniedż robi zwarcie do masy.
: 14 paź 2009, 18:47
autor: vjarecki
Dziadek13
Hehehe coraz cieplej
bogi007
Pasek 5PK do wymiany !!
Jest już wytarty, jak dostanie wilgoci to się ślizga.
: 14 paź 2009, 19:10
autor: Dziadek13
O tym nie pomyślałem bo ma podłoge pod silnikiem więc woda mi odpadała.
: 14 paź 2009, 19:38
autor: bogi007
[quote="vjarecki"]
Dziadek13
bogi007
Jest już wytarty, jak dostanie wilgoci to się ślizga.[/quote]
pasek wymieniony nie wiecej niz 2 tys km temu:) co przeklada sie na niecałe 2 miesiace.
: 14 paź 2009, 21:41
autor: kubson16
podpisuje się pod pytaniem kolegi "bogi007"
Brak osłony pod silnikiem, pasek nowiuteńki(2dni), no i jak w kałużę wjadę to obrotomierz spada do 300...Robi się to tylko wtedy gdy woda leje sie na pasek(kałuża=pasek zapiszczy i obroty wracają na swoją pozycje)
: 15 paź 2009, 5:44
autor: bogi007
[quote="kubson16"]podpisuje się pod pytaniem kolegi "bogi007"
Brak osłony pod silnikiem, pasek nowiuteńki(2dni), no i jak w kałużę wjadę to obrotomierz spada do 300...Robi się to tylko wtedy gdy woda leje sie na pasek(kałuża=pasek zapiszczy i obroty wracają na swoją pozycje)[/quote]
ale ja mam oslone pod silnikiem:)
: 15 paź 2009, 8:54
autor: vjarecki
W modelu 1.9D AEF - przyczyna jest w pasku ładowania (5 PK 12... nie pamniętam dokładnie dł. a nie mam jak sprawdzić) nie ma innej możliwości !!
W tym modelu impulsy obrotów idą z alternatora i jedyny proces, jaki może zakłócić woda to tylko ślizganie paska po kołach pasowych.
ale ja mam oslone pod silnikiem:)[/quote]
W sprzedaży jest bodajże 3 paski do tego modelu.
Jeden jest długi do klimy a dwa krótsze różnią się paroma milimetrami od siebie.
Trzeba się upewnić czy nie został założony ten troszki dłuższy, bo tak mogło się stać i stąd ta usterka.
: 15 paź 2009, 9:21
autor: _Maniek_
Miałem tak samo, tylko przy wersji z klimą. Przy każedej kałuży się tak działo nawet po wymianie paska. Ściągnołem go z założyłem troszke innaczej i wszystko ustało, teraz żadna kałuża mi nie straszna.
: 16 paź 2009, 5:50
autor: bogi007
[quote="_Maniek_"]Miałem tak samo, tylko przy wersji z klimą. Przy każedej kałuży się tak działo nawet po wymianie paska. Ściągnołem go z założyłem troszke innaczej i wszystko ustało, teraz żadna kałuża mi nie straszna.[/quote]
tzn jak troszke inaczej?:D
: 16 paź 2009, 8:18
autor: lionheart198
Ja tak mam ale u mnie wyraźnie słychać jak ślizga się pasek alternatora.
: 16 paź 2009, 15:59
autor: _Maniek_
[quote="bogi007"]tzn jak troszke inaczej?:D[/quote]
Przy wersji z klimą mam jeszcze sprężarke. Nad nią jest takie koło pasowe zupełnie gładkie o zaokrąglonych krawędziach, pokombinwałem troche i jakoś się udało, jeżeli nie masz klimy to chyba u Ciebie się to nie uda.
: 16 paź 2009, 18:20
autor: bogi007
no mam klime:) moze jakies fotki byc pokazał jak masz to zrobione?:)
