Strona 1 z 9
[9N3] domykanie szyb z pilota
: 02 gru 2008, 7:26
autor: caro
Na pewno jest taka możliwość, ja aktualnie jestem w fazach testowania, jak mi się uda podzielę się informacjami
Re: domykanie szyb.
: 02 gru 2008, 20:53
autor: inginio
CARO daj znać jak już coś zdziałasz.Ja też jestem zainteresowany tym tematem.pozdro
Re: domykanie szyb.
: 07 gru 2008, 15:09
autor: Pawco
Ja również :D
Re: domykanie szyb.
: 07 gru 2008, 15:53
autor: mmmarcin
w A6 jest opcja domykania szyb w module komfortu,
w VW powinna być w tym samym miejscu
a i szyby się domyka dłużej trzymając przycisk na pilocie...
Re: domykanie szyb.
: 07 gru 2008, 17:28
autor: Pawco
U mnie dłuższe trzymanie nie działa ale ja nie mam pilota w kluczyku tylko alarm oddzielnie zakładany.a co do modułu komfortu,jestem ciekaw czy jak jutro pojadę do serwisu to ustawia mnie to bez płacenia :)
Re: domykanie szyb.
: 07 gru 2008, 17:34
autor: mmmarcin
sprawdź kluczykiem czy masz domykanie szyb - jak przytrzymasz kluczyk dłużej to Ci zamyka czy nie?
Re: domykanie szyb.
: 07 gru 2008, 19:55
autor: Pawco
[quote="mmmarcin"]sprawdź kluczykiem czy masz domykanie szyb - jak przytrzymasz kluczyk dłużej to Ci zamyka czy nie?[/quote]
tak,domyka z kluczyka
Re: domykanie szyb.
: 10 gru 2008, 20:17
autor: inginio
Panowie ktoś coś działał z tym domykaniem???Czekam z niecierpliwością na info.Nie moge tego znalezć w module komfortu :cry:
Re: domykanie szyb.
: 10 gru 2008, 20:54
autor: mmmarcin
zobacz opcja 64 albo 32
Re: domykanie szyb.
: 23 gru 2008, 22:20
autor: Mika
Re: domykanie szyb.
: 03 kwie 2009, 17:52
autor: Pawco
a mnie powiedzieli w serwisie ze do domykania szyb trzeba dodatkowy kabel dac :?: Tylko mnie sie zawsze wydawalo ze włąsnie w panelu komfortu mozna to ustawic bez dodakowych kabli bo przeciez z kluczyka mam domykanie..ale moge sie mylic :roll:
Re: domykanie szyb.
: 19 cze 2009, 16:03
autor: Rafesc
da sie to zrobić w następujący sposób jesli oczywiscie da sie domknąć szyby z kluczy a z pilota nie , trzeba kupic moduł komfortu ale zeby kupic trzeba najpierw wiedzieć jaki sie ma numer modułu w samochodzie następnie wpina sie go w gniazdo dioagnostyczne na 5 min i szyby domykaja sie z pilota nieda sie tego zrobic za pomoca vag-a badz vas-a
Re: domykanie szyb.
: 19 cze 2009, 22:47
autor: Pawco
[quote="Rafesc"]trzeba kupic moduł komfortu[/quote]
ile to może kosztować ??
[quote="Rafesc"]trzeba najpierw wiedzieć jaki sie ma numer modułu w samochodzie[/quote]
jak to sprawdzić??
Re: domykanie szyb.
: 23 cze 2009, 10:27
autor: Rafesc
dokładnie jest to wpinka do modułu komfortu, czyli kupuje sie takla wpinke której nie mogę znaleźć na allegro :) wpina sie w gniazdo diagnostyczne ona sie wyładowywuje i mozemy ja wyzuczyc a szyby ładnie sie domykają z pilota, dokładnie sprecyzuje temat jak pojadę do tego mechanika zeby mi takie cuś załatwił bo jeszcze jest jeden sposób ze w centralkę wpinamy jakieś urządzenie co działa na tej samej zasadzie mniej więcej a numer modułu komfortu pokazuje sie przy podpięciu np vas-a w 9n sa trzy rodzaje ja np mam 6Q0959433E
Re: domykanie szyb.
: 06 lip 2009, 13:17
autor: Marcin_TDI
mogę bez problemu wykonać takie kodowanie o ile w aucie jest moduł komfortu. sprawdzamy to poprzez VAG -> kanał 46
i numer odczytujemy jak na przykładzie niżej
vag-com-em nawet nie ma co próbować bo nie zrobi się tego.
http://www.allegro.pl/item680847229_dom ... skoda.html identycznie jak na aukcji.
