Odpowietrzanie nagrzewnicy
Ralph
Post autor: Ralph »
Przedwczoraj naszła mnie ochota na nasmarowanie silniczka z wentylatora ogrzewania.
Czynność się udała, świerszcz został skutecznie zabity, bo potraktowany obficie WD40 celem wymycia brudu, a pozniej smarem do lożysk.
I wszystko byłoby ok gdyby mi teraz ogrzewanie działało slabiej. Nie grzeje tak mocno jak wczesniej.
Czy nagrzewnica ma jakiś swój wlasny zaworek odpowietrzający? Bo uzupełnilem płyn chłodzący, po czym odpowietrzylem układ chłodzenia. Zadnych bąbelków ze zbiorniczka wyrównawczego nie widać, a ten nie grzeje jak dawniej, że sie nie dało wysiedzieć w samochodzie w kurtce...
A może jak pojeżdże tak kilka dni, to wroci wszystko do normy? Ma ktoś już jakieś doswiadczenia w kwestii nagrzewnicy?
nero
Post autor: nero »
a próbowałeś tym białym zaworkiem obok nagrzewnicy odpowietrzać?
jeszcze mogło ci się tam własnie poprzestawiać jakoś przy tym białym zaworku regulacja która otwiera i zamyka obieg gdy kręcisz pokrętłem ustawiając ciepło-zimno.
musiałbym zerknąć na nagrzewnicę na to żeby dokładniej opisać, albo jak masz jakieś foto to wrzuć. ja jak wrócę do domu to postaram się zobaczyć, bo została mi chyba jakaś stara nagrzewnica.
Ślesin 2007 - Więcbork 2008 - Ślesin 2009 - Ślesin 2011...
Ralph
Post autor: Ralph »
[quote="nero"]a próbowałeś tym białym zaworkiem obok nagrzewnicy odpowietrzać?
No wlasnie zastanawialem sie po co te małe białe coś jest. Jutro po pracy popatrzę na to wszystko.
A tymczasem lece do samochodu aby skorzystać z pomysłu Passlandis, bo w deszczu i po ciemku tylko dam rade odkrecic korek ze zbiornika wyrównawczego ;P
Układ zalany tuż pod kreske MAX w zbiorniczku wyrównawczym. Jezdze specjalnie z płynem chłodzącym gdyby coś tam nagle zaczęło ubywać. Jednak jak na razie nie widze zeby coś ruszyło się.
picksar
Post autor: picksar »
Wystarczy że odpalisz silnik, niech chwilę pochodzi aż "załączy" się duży obieg. Wtedy odkręć ten biały odpowietrznik nad zaworkiem nagrzewnicy. Gdy przestaną lecieć bąble powietrza zakręć i uzupełnij płyn.
--- SPRZEDAM CZĘŚCI ---
Ralph
Post autor: Ralph »
Czyli nalać ponad max, zakręcic korek w zbiorniczku wyrównawczym odpalić samochód i oczywiscie pokretło od temperatury ogrzewania na max na czerwone pole po tym jak się silnik zagrzeje do temperatury 90*C - czyli aż wystartuje wentylator z chłodnicy?
Pozniej delikatnie odkręcić korek w zbiorniczku wyrównawczym w rękawiczkach, przez szmatke etc. zeby sie nie poparzyć i czekać na tssss?
Dobrze rozumuję?
-- Dzisiaj, 21:36 --
[quote="picksar"]Wystarczy że odpalisz silnik, niech chwilę pochodzi aż "załączy" się duży obieg. Wtedy odkręć ten biały odpowietrznik nad zaworkiem nagrzewnicy. Gdy przestaną lecieć bąble powietrza zakręć i uzupełnij płyn.[/quote]
Ooo dzięki za cynk. Jutro tak zrobie :good: idzie zima, wiec w aucie chce mieć ciepło, a nie zimno ;)
picksar
Korka od zbiornika wyrównawczego nie zakręcaj, zostaw otwarty zbiornik, odpal silnik, rozkręć ogrzewanie tak jak piszesz. Nie musisz silnika rozgrzewać aż do takiej temperatury(90*). Po odpaleniu po jakichś 4 min odkręć odpowietrznik i jeśli silnik nie będzie odpowiednio nagrzany to nic się nie stanie, nie polecą nawet bąbelki powietrza, wtedy wkręć odpowietrznik i spróbuj za chwilę. A pirotechnika związana z gorącym płynem jest nie potrzebna :)
Ralph
Post autor: Ralph »
Chyba zrobione.
Sposob z odkreconym korkiem nie wypalil. Poziom plynu bez zmian pozostal. Samochod stal na parkingu okolo doby.
Skorzystalem wiec z białego zaworka na nagrzewnicy.
Po przejechaniu 11 kilometrów z odpalonym na maksa ogrzewaniem zatrzymalem sie na parkingu i przystapilem do dzieła.
Silnik chodzil, ogrzewanie wciaz na maks. Temperatura płynu chłodzenia okolo 90*C, temperatura powietrza 6*C, temperatura odczuwalna dużo niższa od 6*C ;)
Zalozylem rękawiczki chroniące przed wysoką temperaturą i odkrecilem zaworek. Powitała mnie tryskająca fontanna z bąbelkami powietrza.
Zaworek zostawilem tak dlugo otwarty, aż płyn przestał uciekać przez niego.
Zaworek zakręciłem, uzupełnilem braki płynu.... troche tego mi poszło... silnik wciąż chodził.
Depnąłem troszke bardziej na gaz, zeby zagrzać silnik do odpalenia wentylatora chłodnicy. Pochodzil tak sobie chwilke i znow odkrecilem zaworek na nagrzewnicy. Już nic więcej mi nie wypłynęło.
Jak znajde znow chwilkę czasu, to ponownie sprawdze jak to będzie wyglądało. Mam jeszcze odrobine płynu w bańce, gdyby znow coś wytrysnęło.
Jeszcze nie wiem jak działa ogrzewanie, bo nie było okazji sprawdzić czy będę mial upał w kabinie. Ale zdam relacje jak będzie okazja ruszyć samochód z parkingu :)
19CarlLevis84
Post autor: 19CarlLevis84 »
Ralph
Czy poprawiło się ogrzewanie?
Ralph
Post autor: Ralph »
Wydaje mi się, że tak ;)
Coraz zimniej na dworze, wiec i tak strasznie wolno się nagrzewa.
piwosz_2005
Post autor: piwosz_2005 »
Mam podobny problem z ogrzewaniem, niedawno "załatałem" chłodnicę bo miała przeciek, wymieniłem płyn na zimowy no i brak jest grzania. O odpowietrzeniu zapomniałem, więc jutro się tym zajmę, może to pomoże, a układ chyba jest zapowietrzony, ponieważ gdy silnik jest zimny to poziom płynu jest poniżej min, gdy się nagrzeje jest ponad max, tworzy się jakieś podciśnienie i przy odkręcaniu korka słychać syk i wzburzenie płynu, który bąbelkuje i pod ciśnieniem ucieka przelewem...jakoś tak to wygląda w skrócie
VW POLO 86c 1.0 KAT AAU 45 HP/ 95/91 r.
bRq
Post autor: bRq »
Wystarczy odpowietrzyc bialym zaworkiem przy nagrzewnicy :) u mnie przy kazdej wymianie plynu itd to robie i jeszcze nie mialem problemow z ogrzewaniem :)
Ralph
Post autor: Ralph »
[quote="bRq"]Wystarczy odpowietrzyc bialym zaworkiem przy nagrzewnicy :) u mnie przy kazdej wymianie plynu itd to robie i jeszcze nie mialem problemow z ogrzewaniem :)[/quote]
A kiedy wiesz, że już dość? W niedawno znow odkręcilem bialy zaworek i znow poleciala woda, choc już tym razem nie zauwazylem baniek jak za pierwszym razem.
Czy to jest tak, że tamtędy zawsze będzie płyn wypływał po odkreceniu na nagrzanym silniku?
mt4d
Post autor: mt4d »
gdy otworzysz zawór do odpowietrzania układu chłodzenia (czyt. biały zaworek) to właśnie tamtędy powinien uciekać płyn chłodzący. W układzie chłodzenia jest ciśnienie, a odkręcając zawór tworzysz ujście ciśnienia oraz płynu.
mt4d aka Cinek
Optymista myśli, ze świat stoi przed nim otworem. Pesymista wie, co to za otwór.
http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... =56&t=6978
tomaloski
Post autor: tomaloski »
To na tej samej zasadzie jak odpowietrzanie grzejników w domu ;) jak lecą bąble z wodą to trzeba trzymać garnek, jak poszły już bąble to zakręcamy i jest gorąco, adekwatnie do ukł. w aucie, z tego zaworka powinny wylatywać bąble a gdy przestaną to dokręcamy i winno być ok :)
piwosz_2005
OK, ja postąpiłem wg zaleceń, ale bąbelków nie ujrzałem, leciał tylko płyn więc dałem sobie spokój a słabe grzanie wmawiam sobie stwierdzeniem że ten typ tak ma...
