Wolne obroty
: 14 wrz 2009, 22:16
autor: norekuk
Hej
Osatnio się to pogoszyło...sprawdziłem, że po wrzucieniu luzy przy powiedzmy prędkości 60km na godzinę, obory są pomiędzy 1100 a 1200, gdy zaczynam hamować na luzie aż do zastrzymania się - oborty spadają, do ok 900-950 jak już auto stoi... :-(
Co może być przyczyną i jak to doprowadzić do porządku?
Re: Wolne obroty
: 14 wrz 2009, 22:18
autor: Ventura
Wrzuć na luz i spróbuj nogą odciągnąć pedał gazu.
Poluźnij linkę gazu.
To tak na początek.
Re: Wolne obroty
: 15 wrz 2009, 10:39
autor: norekuk
Sprawdzone - nie ma luuuzu na lince. Gdzie szukać dalej ?
Re: Wolne obroty
: 15 wrz 2009, 10:50
autor: Artpolo
Podałem mniej więcej od najprostszych kroków - gdzie wg mnie szukać.
1. Obroty lubią szaleć jak bierze lewe powietrze. sprawdź szczelność układu dolotowego.
2. Wyczyścić przepustnicę i adaptacja.
3. Sonda lambda.
4. No i za wolne obroty odpowiedzialny jest silnik krokowy. Może już świruje.
Re: Wolne obroty
: 15 wrz 2009, 11:30
autor: Ventura
Szczelność dolotu sprawdzisz za pomocą dezodorantu na bazie alkoholu - odpal silnik i pryszcz na złączenia - jak zauważysz zmianę pracy silnika tzn. że masz nieszczelność.
Szarpie Ci przy hamowaniu silnikiem?
Re: Wolne obroty
: 15 wrz 2009, 12:18
autor: TomekJ
[quote="Artpolo"]1. Obroty lubią szaleć jak bierze lewe powietrze. sprawdź szczelność układu dolotowego.
2. Wyczyścić przepustnicę i adaptacja.[/quote]
Ja to zrobiłem i się uspokoiło u mnie. Brał lewe powietrze na wężu od serwo zaworu chyba. Wg mechanika to mogło powodować też słabsze hamulce. Nie wiem ja sie na tym nie znam.
A przepustnicę tak przy okazji zrobiłem.
