Głośna jazda przy wybranych prędkościach
M
Majsterkowicz
Post autor: Majsterkowicz »
Witam wszystkich w ten zimowy wieczór.
Uciekam się do Was z prośbą o pomoc z dość irytującym problemem. Temat dotyczy głośnej pracy (?) prawej części kół/zawieszenia. Problem zrobił się poważny przy zmianie opon na zimowe, stare, ale jednak zimowe z szerszym i głębszym bieżnikiem. Dokładne opony to (były) Hankook i*cept 442 w rozmiarze 185/55 R14.
No i problem się pojawił przy codziennej jeździe. Mianowicie osiągając prędkość około 60 km/h coś wpada w rezonans (część układu zawieszenia) i huczy w samochodzie rozwalając głowę. To tak przy prędkości ±5 km/h. Dalej przy osiągnięciu 70 robi się (przyjemnie) ciszej, a powtórka z rozrywki zaczyna się po 80. Następnie było przy około 110, to już była katorga. Przy jeździe na ekspresówce musiałem wybrać, albo jadę do 100, albo ponad 120.
Temat troszkę się zmienił po zmianie opon. Rozmiar ten sam, ale model nieco nowszy, bo Hankook i*cept 452. Ma trochę inną geometrię bieżnika. Opony nówki na cały samochód.
Tym razem efekt przy 60 km/h jest taki sam, następnie przy 90 i dalej około 105-110. Zadziwiająco jadąc w miarę równo 115 km/h jest rozsądnie cicho.
Czytałem gdzieś, że producent czasami podaje markę, albo i nawet model, opon, które przewiduje do danego samochodu. Nie brnąc w szczegóły, jakoś nie chce mi się szukać i porównywać opon z moim prawie 20-letnim wehikułem.
Mój pojazd to 6N2 z silnikiem 1.4 16V i zawrotne 75KM.
Jeżeli pozwolą mi warunki, postaram się o nagranie z wnętrza auta oraz nagranie spectrum audio, jakie to dźwięki generuje mój samochód.
Panie i Panowie... Od czego zacząć poszukiwania winowajcy? Aha, dodam, że na wiosnę br. wymieniałem komplet łożysk na przednią oś, gdyż dało się usłyszeć zużycie (było to wyraźne huczenie, narastało wraz z prędkością). Teraz, to nie mam bladego pojęcia :(
A na letnich było tak samo?
Masz dwa komplety kół czy jeden i zmieniasz tylko opony.
U mnie kiedyś po zmianie z letnich na zimowe prawe koło obcierało o coś . Tym coś była blacha która w przeciwny sposób podwinęła się przy zakładaniu kół zimowych. Ale tylko na jednym kole prawe przód.
Koło zostało zdjęte a blacha wyprostowana i problem znikł.
M
Majsterkowicz
Hej,
Na letnich jest sporo ciszej. Dlatego też myśle o nieszczęsnych wibracjach, w które coś wpada przy jeździe na zimówkach. Letnie opony, które miałem na tylnej osi miały znikomy bieżnik, coś w granicach 2,5-3 mm.
W kwestii obcierania, to odpada, gdyż wymieniałem całe koła na zimowe (felgi i opony), jeszcze na starym zestawie i nic nie zauważyłem niepojącego.
Zastanawiam się także nad trochę abstrakcyjną rzeczą, jaką jest eliminator drgań. Kiedyś na studiach robiliśmy laborki z tym ciekawym urządzeniem. Analizowałem spektrum audio przy huczeniu i wychodzi około 1200 Hz i taki eliminator musiałbym stworzyć. Najprostszy to sprężyna o znanej stałej, oraz jakiś nieduży ciężarek na jej końcu. Taki temat musiałbym umieścić gdzieś w okolicy wahacza tylnego koła.
Podjedź na stację diagnostyczną i niech ci sprawdzą luzy w zawieszeniu. Może coś wyjdzie. Koła oczywiście wyważone masz.
