Transponder do kluczyka
j
jagielloma
Post autor: jagielloma »
czy gdzieś mogę dostać transponder do kluczyka do Polo 9N3 (2005)? Chcę zamontować sobie centralny zamek z pilota i przy okazji dorobić dodatkowy kluczyk. Czy dokupienie czystego grotu (potem szlif), umieszczenie nowego transpondera i jego zaprogramowanie zadziała?
g
grzesiek80
Post autor: grzesiek80 »
Zadziała ale jeśli ma to być oryginalny kluczyk do centralnego to musi być odpowiedni moduł komfortu. Potrzebny jeszcze program do odczytania pinu i wygrania klucza.
j
jagielloma
A czy można gdzieś nabyć taki transponder i potem iść tylko żeby go zaprogramować pod immo u jakiegoś mechanika/elektryka?
jagielloma pisze: A czy można gdzieś nabyć taki transponder i potem iść tylko żeby go zaprogramować pod immo u jakiegoś mechanika/elektryka?
Ja miałem też taki problem tyle że u mnie kluczyk przestał działać po upadku. Długo się zastanawiałem nad kupnem transpondera . Któregoś dnia byłem w mieście gdzie dorabiają klucze i kluczyki do samochodów. Zapytałem czy udało by się kupić transponder i go zaprogramować. Gościu powiedział że bez problemu tylko musi mieć drugi kluczyk ze sprawnym transponderem. Ja akurat mam 3 kluczyku w tym jeden plastikowy . Po kilku dniach udałem się do speca i po 5 minutach maiłem już drugi działający kluczyk. Kosztowało mnie to 100zł .
Także nie kupuj na własną rękę. Poszukaj zakładu dorabiającego klucze i zapytaj.
