[6N2] Plus po stacyjce
stasiu1512
Post autor: stasiu1512 »
Witam ! Mam problem z radiem ponieważ chcę aby wyłączał się po wyciąganiu kluczyka ze stacyjki.Aktualnie mam połączony żółty z czerwony czyli cały czas gra.Chciałem to dzisiaj przerobić lecz nie mam przewodu żółtego "+ po stacyjce " Wszystko wiem jak podłączyć tylko chodzi mi o dokładne umiejscowienie tego przewodu.Czytałem że mogę się wpiąć tam gdzie są bezpieczniki.Rozbierał ktoś to ? Od czego mam zacząć i który to dokładnie kabel.Proszę o pomoc. Pozdrawiam !  8)
man1
Post autor: man1 »
Kolego wrzuć fotkę złącza od radia co masz w samochodzie, wtedy będzie łatwiej to rozkminić. Ja w polo 6n1 miałem ten przewód ale pod innym kolorem ( to tak dla przykładu).
A tak na szybko to polecam przeczytać https://vwpoloklub.pl/forum/https://forum.vwpoloklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1
stasiu1512
Tak to wygląda..Partyzantka jak uj  ;D Do kostki jeszcze idzie niebieski niepodłączony jak widać i brązowy też. Reszta kabli co tam jest to głośniki i tam akurat jest git wszystko.Co poradzicie :D ? A przewodu po stacyjce brak :P
man1
Post autor: man1 »
A ten Sprawdzałeś może kable multimetrem? w poszukiwaniu + po stacyjce? oraz czy jakiś kabel nie wisi luzem lub jest ucięty?
A tak na boku to widać partyzantkę zrodu vitnamu  ;) ale jest to ogarnięcia.
Jak dobrze pamiętam szukaj kabla " brązowo-czerwony"
Ostatnio zmieniony 07 gru 2018, 21:42 przez man1, łącznie zmieniany 1 raz.
stasiu1512
Nie nie sprawdzałem..Szukałem kabla jakiegoś luzem ale nie ma nic tylko tyle co pisałem.Gdy samochód kupiłem to już było tak podpięte no i musiał to robić jakiś majster chyba  ;D Miałem jeszcze motyw taki że odwinąłem izolacje co jest brązowy i niebieski bo myślałem że może jest zaizolowany z tymi kablami ale też nie było go tam :D Chce to ogarnąć bo mam akurat trochę wolnego czasu i taka sytuacja.Zabezpieczyć koszulkami polutować to żeby było jakoś w miarę zrobione  ;D A drażni mnie już wypinanie tego panelu ;P
man1
Post autor: man1 »
Tak naszbko to szukac ksbla multimetrem lub ciągnąć nowy od bezpieczników co było  by najprościej.
Ja może dodam od siebie że w moim Polo Radio było też podłączone na stałe jak i zapalniczka. Radia nie ruszałem (nie przeszkadza mi to )  ale zapalniczkę tak. Kabel od zapalniczki podpiąłem do któregoś z bezpieczników gdzie po przekręceniu kluczyka pojawiało się napięcie i tak mam odcięcie napięcia z gniazda zapalniczki.  Oczywiście przewód zabezpieczyłem dodatkowym bezpiecznikiem.
Niebieski przewód jako ,,+,,    :o
Ostatnio zmieniony 08 gru 2018, 9:41 przez Jaco-, łącznie zmieniany 1 raz.
stasiu1512
Zrobione :D Sprawa do zamknięcia  ;D Znalazłem żółto czerwony kabel podążając za kablami brązowym i niebieskim dotarłem do wtyczki i sprawdziłem wentylatorkiem bo nie miałem miernika  ;D  I wpiąłem się do niego.Ten przewód był wolny na wtyczce jak idzie do zapalniczki.I teraz gra  ,  przekręcam zapłon się włącza i dopiero jak wyciągnę kluczyk to się wyłącza.
man1
Post autor: man1 »
Kolejny dowód na to że jak się chce to się da zrobić i nie ma że boli  ;)
