Strona 1 z 2
Brud, osad
: 05 cze 2018, 19:31
autor: Marcin0703
Witam serdecznie
Chciałbym się od Was dowiedzieć czy to normalna rzecz taki osad ( zaznaczony na zdjęciu ). Dodam ze jest po obu stronach. Samochód posiadam od 4 lat i w sumie nigdy nie przyglądałem się podzespołom. Możliwe, że osad był tam od "zawsze" . Nic niepokojącego się nie dzieje z samochodem po prostu tak ostatnio zerknąłem w głąb silnika. Zdjecia z OneDriva dodaje poniżej.
https://1drv.ms/u/s!AvxmO-H1ZCoUskSe2ZWkulKcZbLx
https://1drv.ms/u/s!AvxmO-H1ZCoUskbTo0TRRx_FqV31
Dziękuje za odpowiedzi
Odp: Brud, osad
: 05 cze 2018, 20:07
autor: Darecki3037
to są wewnętrzne przeguby napędowe półosi. W środku jest smar. Nie powinien wydostawać się na zewnątrz. Sprawdź czy śruby są dobrze dokręcone (te 6 imbusów dookoła).
Odp: Brud, osad
: 05 cze 2018, 20:17
autor: Marcin0703
Myślisz ze to jest smar? Fakt jest trochę oleiste, ale moze to brud ktory powstal przez 11 lat samochodu uzytkowania samochodu? Nie mam możliwości na miejscu sprawdzenia czy imbusybsą dokręcone.
Odp: Brud, osad
: 06 cze 2018, 18:24
autor: Darecki3037
tak w przegubach jest smar, a że wszystko się nagrzewa to jest bardzo rzadki.
Odp: Brud, osad
: 06 cze 2018, 18:28
autor: Marcin0703
dzięki za odpowiedzi będę musiał się jednak wybrać do mechanika żeby sprawdził te śruby w najlepszym wypadku...
Odp: Brud, osad
: 11 cze 2018, 21:56
autor: krzysztof65
U mnie leciało z prawego to rozkręciłem te sześć śrub i zamontowałem cienką uszczelkę na silikon i jest sucho.Dodam że zmontowane było metal do metalu a auto mam od nowości więc VW źle to zrobiło.
Odp: Brud, osad
: 11 cze 2018, 21:58
autor: Marcin0703
na czwartek jestem umówiony do mechanika, dam znać co i jak...
Odp: Brud, osad
: 12 cze 2018, 16:50
autor: Darecki3037
fabrycznie jest tam papierowa cienka uszczelka.
Odp: Brud, osad
: 19 cze 2018, 2:06
autor: krzysztof65
U mnie tak jak pisałem wcześniej nic nie było,być może nie założyli.
Odp: Brud, osad
: 20 cze 2018, 20:07
autor: Marcin0703
Myślicie, że owa uszczelka ( nr 10 na rysunku technicznym https://1drv.ms/u/s!AvxmO-H1ZCoUskyZEVA6Gf_pP-qU ) załatwiłaby sprawę? Czy dokupić uszczelniacze skrzyni ( Simeringi ).
Odp: Brud, osad
: 20 cze 2018, 21:12
autor: Darecki3037
taką uszczelke chyba będzie ciężko dokupić samą. Zawsze możesz odbić sobie wzór od przegubu o wyciąć sobie takie sam z papieru troszkę grubszego niż kartka z zeszytu.
Odp: Brud, osad
: 20 cze 2018, 21:16
autor: Marcin0703
VW program pokazuje mi ze jest dostepna i koszt ok 5e a jak nie bedzie na miejscu to zamówią. Dlatego pojade jutro do ASO w Irlandii i sie dowiem. Jest jakaś różnica między lewą a prawą?  Myślisz ze tylko te uszczelki kupić?
Odp: Brud, osad
: 21 cze 2018, 7:13
autor: Marcin0703
Do tych uszczelek musze dokupić smar do przegubów + smar uszczelniający?
Odp: Brud, osad
: 21 cze 2018, 19:48
autor: Darecki3037
lewa i prawa są takie same po 1 szt na stronę. Smar możesz dokupić i ile się uda bez rozbierania przegubu wydłubać stary a nałożyć świeży. Kup też loctite do gwintów który nałożysz na gwinty śrub przegubu przy dokręcaniu. zapobiegnie do odkręcaniu się tych 6 śrub od półosi. gwinty śrub i w kielichach przy skrzyni umyj benzyną wcześniej żeby nie było tłuste.
Odp: Brud, osad
: 21 cze 2018, 21:31
autor: Marcin0703
zamówiłem dziś w ASO te podkładki po 7e za sztuke także nie jest to jakoś nadzwyczajnie drogie. Do odbioru na poniedziałek i mechanik na czwartek także mam nadzieje że pozbędę się problemu raz na zawsze. Dziękuje za przydatne i uczące odpowiedzi.
