[6R] Pedal box
: 17 gru 2017, 22:23
autor: artek096
Witam posiadam VW polo 1.4 rok produkcji 2012 85km wczesniej jezdzilem honda accord 2000r. 1.8 136km i teraz jadac VW dojezdzajac do skrzyzowania redukcja na 2 lub zatrzymanie i ruszam z 1 to normlanie dziura zamulony pozno reaguje na pedal gazu chyba ze przytrzymam na sprzegle i ruszanie z wiekszych obrotow. Czy odczuwacie to samo jezdzac swoimi polówkami? I czy ktos z was koedys stosowal ten produkt " pedal box" i czy to ma sens w naszych polo?
Odp: [6R] Pedal box
: 10 sty 2018, 22:34
autor: snakemen
W moim Polo z tym samym silnikiem jest identycznie. Widać wyraźnie spóźnioną reakcje na pedał gazu przy ruszaniu, chyba że przytrzymam go na pół sprzęgle (wydaje mi się, że dzieje się tak zanim silnik osiągnie te około 2000obr/min). Tak więc prawdopodobnie ten typ tak ma.
Odp: [6R] Pedal box
: 11 sty 2018, 8:56
autor: vaaks
Rocznik 2010, ten sam silnik i żadnych takich objawów. Ciągnie od razu.
Odp: [6R] Pedal box
: 11 sty 2018, 16:47
autor: artek096
Moze ktos madrzejszy niech sie wypowie jak to jest skoro silnik i auta te same a u jednego zamulone u drugiego nie.
Odp: [6R] Pedal box
: 11 sty 2018, 16:58
autor: bialy0666
nie jestem z tych mądrych ale się wypowiem najprościej sprawdź filtr powietrza i paliwa jeśli ok to przegoń polinę najlepiej po autostradzie
Odp: [6R] Pedal box
: 11 sty 2018, 19:10
autor: artek096
Własnie w zwiazku z przebiegiem 57tys i okresem 5lat od produkcji czas na wymiany okresowe tzn rozrzad wszystkie filtry i olej. Ża dwa tyg bede po wymianie i sie okaże.Moze i masz racje ze to wina filtrow. Tak by bylo pieknie jesli to defekt przez filtry.
Odp: [6R] Pedal box
: 11 sty 2018, 19:11
autor: artek096
A druga sprawa czy ktos słyszal o tym sprzecie pod nazwa Pedal box moze ktos stosowal np w innym aucie?
Odp: [6R] Pedal box
: 11 sty 2018, 19:33
autor: vaaks
artek096 pisze: Własnie w zwiazku z przebiegiem 57tys i okresem 5lat od produkcji czas na wymiany okresowe tzn rozrzad wszystkie filtry i olej. Ża dwa tyg bede po wymianie i sie okaże.Moze i masz racje ze to wina filtrow. Tak by bylo pieknie jesli to defekt przez filtry.
Czy należy przez to rozumieć, że przez ten okres nie wymieniałeś filtrów oleju, powietrza i kabinowego? :o
Odp: [6R] Pedal box
: 11 sty 2018, 19:41
autor: artek096
Kupilem auto 2 miesiace temu a wymieniane ostatnio mial na serwisie w 2015r przy przebiegu 25tys
Odp: [6R] Pedal box
: 11 sty 2018, 20:09
autor: vaaks
artek096 pisze: Kupilem auto 2 miesiace temu a wymieniane ostatnio mial na serwisie w 2015r przy przebiegu 25tys
Tym bardziej to dziwne, bo po kupnie auta z drugiej ręki należy wykonać kompleksowy przegląd czyli wymienić - o ile tego wymagają - olej, filtry, a jeżeli przebieg nie jest udokumentowany, to również rozrząd, bo można się czasem mocno zdziwić. Przynajmniej ja tak robię.
Odp: [6R] Pedal box
: 11 sty 2018, 21:14
autor: artek096
Wszystko co bylo robione w 2015 jest udokumentowane bo robione w serwisie i auto sprawdzane w serwisie przed zakupem. Nastepny przeglad zalecany przez serwis przy przebiegu 60 tys. wiec teraz to robie a czy miesiac w ta czy w ta raczej tutaj roznicy nie robi
Odp: [6R] Pedal box
: 12 sty 2018, 19:15
autor: artek096
Ponawiam pytanie o ten pedal box. Czy ktos mial z tym stycznosc jak to dziala ?
Odp: [6R] Pedal box
: 18 mar 2018, 19:37
autor: artek096
Odnosnie zauwazalnej i odczuwalnej spoznionej reakcji na pedal gazu to wymieniony mam rozrzd wszystkie filtry auto jezdzi tez i po trasie i nie mam pojecia czy to tak ma byc bo to slaby silnik czy gdzies jest jakas tego przyczyna.
