[6R] Pedal box
artek096
[6R] Pedal box
Post autor: artek096 »
Witam posiadam VW polo 1.4 rok produkcji 2012 85km wczesniej jezdzilem honda accord 2000r. 1.8 136km i teraz jadac VW dojezdzajac do skrzyzowania redukcja na 2 lub zatrzymanie i ruszam z 1 to normlanie dziura zamulony pozno reaguje na pedal gazu chyba ze przytrzymam na sprzegle i ruszanie z wiekszych obrotow. Czy odczuwacie to samo jezdzac swoimi polówkami? I czy ktos z was koedys stosowal ten produkt " pedal box" i czy to ma sens w naszych polo?
Ostatnio zmieniony 17 gru 2017, 22:34 przez artek096, łącznie zmieniany 1 raz.
snakemen
Post autor: snakemen »
W moim Polo z tym samym silnikiem jest identycznie. Widać wyraźnie spóźnioną reakcje na pedał gazu przy ruszaniu, chyba że przytrzymam go na pół sprzęgle (wydaje mi się, że dzieje się tak zanim silnik osiągnie te około 2000obr/min). Tak więc prawdopodobnie ten typ tak ma.
v
vaaks
Post autor: vaaks »
Rocznik 2010, ten sam silnik i żadnych takich objawów. Ciągnie od razu.
artek096
Moze ktos madrzejszy niech sie wypowie jak to jest skoro silnik i auta te same a u jednego zamulone u drugiego nie.
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
nie jestem z tych mądrych ale się wypowiem najprościej sprawdź filtr powietrza i paliwa jeśli ok to przegoń polinę najlepiej po autostradzie
artek096
Własnie w zwiazku z przebiegiem 57tys i okresem 5lat od produkcji czas na wymiany okresowe tzn rozrzad wszystkie filtry i olej. Ża dwa tyg bede po wymianie i sie okaże.Moze i masz racje ze to wina filtrow. Tak by bylo pieknie jesli to defekt przez filtry.
artek096
A druga sprawa czy ktos słyszal o tym sprzecie pod nazwa Pedal box moze ktos stosowal np w innym aucie?
v
vaaks
Post autor: vaaks »
artek096 pisze: Własnie w zwiazku z przebiegiem 57tys i okresem 5lat od produkcji czas na wymiany okresowe tzn rozrzad wszystkie filtry i olej. Ża dwa tyg bede po wymianie i sie okaże.Moze i masz racje ze to wina filtrow. Tak by bylo pieknie jesli to defekt przez filtry.
Czy należy przez to rozumieć, że przez ten okres nie wymieniałeś filtrów oleju, powietrza i kabinowego? :o
artek096
Kupilem auto 2 miesiace temu a wymieniane ostatnio mial na serwisie w 2015r przy przebiegu 25tys
v
vaaks
Post autor: vaaks »
artek096 pisze: Kupilem auto 2 miesiace temu a wymieniane ostatnio mial na serwisie w 2015r przy przebiegu 25tys
Tym bardziej to dziwne, bo po kupnie auta z drugiej ręki należy wykonać kompleksowy przegląd czyli wymienić - o ile tego wymagają - olej, filtry, a jeżeli przebieg nie jest udokumentowany, to również rozrząd, bo można się czasem mocno zdziwić. Przynajmniej ja tak robię.
artek096
Wszystko co bylo robione w 2015 jest udokumentowane bo robione w serwisie i auto sprawdzane w serwisie przed zakupem. Nastepny przeglad zalecany przez serwis przy przebiegu 60 tys. wiec teraz to robie a czy miesiac w ta czy w ta raczej tutaj roznicy nie robi
artek096
Ponawiam pytanie o ten pedal box. Czy ktos mial z tym stycznosc jak to dziala ?
artek096
Odnosnie zauwazalnej i odczuwalnej spoznionej reakcji na pedal gazu to wymieniony mam rozrzd wszystkie filtry auto jezdzi tez i po trasie i nie mam pojecia czy to tak ma byc bo to slaby silnik czy gdzies jest jakas tego przyczyna.
Wróć do „6R”
