Polo 6r kodowanie domykania szyb z pilota
: 14 lip 2017, 23:32
autor: sklupi
Witam! Po rozłączeniu akumulatora w moim polotelli :) przestało działać domykanie szyb z pilota  :( Czy jest mi ktoś wstanie pomóc jak zakodować ?? Posiadam VCDS. Pozdrawiam
Odp: Polo 6r kodowanie domykania szyb z pilota
: 15 lip 2017, 10:12
autor: jihaad
A domykanie z przycisków działa, tzn. domykają się same? Pewnie nie.
Daj przyciskiem w drzwiach szybę w dół i trzymaj przycisk wciąż przez co najmniej sekundę po całkowitym otwarciu. Potem w górę i trzymaj jeszcze sekundę po zamknięciu. Powinno się aktywować ponownie.
: 18 lip 2017, 1:56
autor: sklupi
Dzieki wszystko dziala  ;) A moze podpowiesz jak aktywowac doswietlanie zakretow lub coming leaving home???
: 18 lip 2017, 6:43
autor: jihaad
W sterowniku centralnej elektryki, czyli 09. CLH jednak nie zawsze chce działać poprawnie, przynajmniej w starszych sterownikach, jeśli nie masz czujnika zmierzchu.
Próbowałeś kodować te rzeczy i nie chciało działać czy w ogóle nie wiesz w którym miejscu szukać?
: 19 lip 2017, 0:41
autor: sklupi
Tak dokładnie w 09 kodowalem i nie dziala :-\ moze nie wszystko dokodowalem??
