Polo 6r kodowanie domykania szyb z pilota
Moderator: Global Moderator
sklupi
Post autor: sklupi »
Witam! Po rozłączeniu akumulatora w moim polotelli :) przestało działać domykanie szyb z pilota  :( Czy jest mi ktoś wstanie pomóc jak zakodować ?? Posiadam VCDS. Pozdrawiam
j
jihaad
Post autor: jihaad »
A domykanie z przycisków działa, tzn. domykają się same? Pewnie nie.
Daj przyciskiem w drzwiach szybę w dół i trzymaj przycisk wciąż przez co najmniej sekundę po całkowitym otwarciu. Potem w górę i trzymaj jeszcze sekundę po zamknięciu. Powinno się aktywować ponownie.
Polo 6N 1,4 16V AFH OEM
Jeśli zgadzam się na niedotrzymywanie umów, zgadzam się na chaos w życiu. Nikt nie lubi chaosu.
sklupi
Dzieki wszystko dziala  ;) A moze podpowiesz jak aktywowac doswietlanie zakretow lub coming leaving home???
j
jihaad
W sterowniku centralnej elektryki, czyli 09. CLH jednak nie zawsze chce działać poprawnie, przynajmniej w starszych sterownikach, jeśli nie masz czujnika zmierzchu.
Próbowałeś kodować te rzeczy i nie chciało działać czy w ogóle nie wiesz w którym miejscu szukać?
sklupi
Tak dokładnie w 09 kodowalem i nie dziala :-\ moze nie wszystko dokodowalem??
