gaśnie silnik
: 14 sie 2009, 17:02
autor: ...ADAM...
Mam problem zauważyłem ze moja pola potrafi nie raz sama zgasnąć na środku drogi sama z siebie, szczególnie na wolnych obrotach, np. dojazd do skrzyzowania... potem odpalam i jakiś alar piszczy przez chwilke..
Re: gaśnie silnik
: 14 sie 2009, 17:21
autor: Mnemo23
Cewka, czujnik halla, ale tak ktoś mi doradził :P
Re: gaśnie silnik
: 14 sie 2009, 18:50
autor: suhhar
hmmm jakis alarm piszczy ? pierwsze slysze
Re: gaśnie silnik
: 14 sie 2009, 19:55
autor: Goozik
siliczek krokowy przeczysc i bedzie git ;)
Re: gaśnie silnik
: 14 sie 2009, 20:30
autor: ...ADAM...
[quote="suhhar"]hmmm jakis alarm piszczy ? pierwsze slysze[/quote] Dokładnie coś na kształt alarmu który w innych autach włącza się gdy nie zapniemy pasów...
Re: gaśnie silnik
: 14 sie 2009, 21:45
autor: Artpolo
...ADAM...
ale to jakaś lampka musi się jeszcze zapalić
Re: gaśnie silnik
: 14 sie 2009, 22:01
autor: ...ADAM...
No własnie, że tylko te które przy normalnym odpalaniu.... i ten dźwięk dziwny się pojawia tylko wtedy jak zgaśnie :banghead:
Re: gaśnie silnik
: 14 sie 2009, 22:14
autor: Artpolo
Zrób jak koledzy piszą.
Sprawdź świece i iskrę, cewkę, rozdzielacz, czujnik.
Jak gaśnie na wolnych obrotach może być silnik krokowy - odpowiada on za utrzymanie obrotów na biegu jałowym. Być może dokonuje żywota. Sprawdź czy obroty na luzie są stabilne tj. książkowe 800.
Re: gaśnie silnik
: 15 sie 2009, 13:53
autor: crazy6n
moze to byc tez przepustnica. musisz ja wyczyscic!
