gaśnie silnik
...ADAM...
gaśnie silnik
Post autor: ...ADAM... »
Mam problem zauważyłem ze moja pola potrafi nie raz sama zgasnąć na środku drogi sama z siebie, szczególnie na wolnych obrotach, np. dojazd do skrzyzowania... potem odpalam i jakiś alar piszczy przez chwilke..
Mnemo23
Post autor: Mnemo23 »
Cewka, czujnik halla, ale tak ktoś mi doradził :P
suhhar
Post autor: suhhar »
hmmm jakis alarm piszczy ? pierwsze slysze
Goozik
Post autor: Goozik »
siliczek krokowy przeczysc i bedzie git ;)
...ADAM...
[quote="suhhar"]hmmm jakis alarm piszczy ? pierwsze slysze[/quote] Dokładnie coś na kształt alarmu który w innych autach włącza się gdy nie zapniemy pasów...
Artpolo
Post autor: Artpolo »
...ADAM...
ale to jakaś lampka musi się jeszcze zapalić
...ADAM...
No własnie, że tylko te które przy normalnym odpalaniu.... i ten dźwięk dziwny się pojawia tylko wtedy jak zgaśnie :banghead:
Artpolo
Zrób jak koledzy piszą.
Sprawdź świece i iskrę, cewkę, rozdzielacz, czujnik.
Jak gaśnie na wolnych obrotach może być silnik krokowy - odpowiada on za utrzymanie obrotów na biegu jałowym. Być może dokonuje żywota. Sprawdź czy obroty na luzie są stabilne tj. książkowe 800.
crazy6n
Post autor: crazy6n »
moze to byc tez przepustnica. musisz ja wyczyscic!
SPRZEDAM zderzak!!! viewtopic.php?f=6&t=44237
