Problem z odpalaniem
: 12 gru 2016, 16:00
autor: Boguś117
Witam mam problem z polo 3 po lifcie otóż chciałem  go odpalić przekręcam kluczyk kontrolki świecą ale samochód nie chcę zapalić i nie wiem czego to jest przyczyną mógłbym liczyć na pomoc.
Odp: Problem z odpalaniem
: 12 gru 2016, 16:20
autor: Dyluś
Podaj więcej informacji, jaki silnik, benzyna, LPG,  diesel,  aku naładowany, czy kontrolki podczas kręcenia nie przygasają...... rozrusznik czy kręci....i jak kręci ( szybko, wolno)
Bo na razie wiemy tylko że nie zapalił....
: 12 gru 2016, 16:24
autor: Boguś117
1.4 TDI diesel, akumulator naładowany kontrolki świecą rozrusznik w ogóle nie kręci
: 12 gru 2016, 17:01
autor: Dyluś
Jeżeli przekręcasz kluczykiem na zapłon to kontrolki świecą, a jak przekrecasz na rozruch to nie przygasają?
Mówisz że rozrusznik nie kręci, to pewnie będzie rozrusznik, albo kostka stacyjki.
A więc na poczatek kawałek kabla , taki żeby z aku dostał do rozrusznika i sprawdź czy jak połączysz "+" z aku z cienkim kabelki w rozruszniku czy zacznie kręcić, jak tak to pewnie kostka w stacyjce ( domyślam się że Masz polo 6n2)
No i pamiętaj aby auto na luzie było i przekręć kluczyki na zapłon to zapali.
: 12 gru 2016, 17:14
autor: Boguś117
Dzięki wielkie
: 12 gru 2016, 17:19
autor: Dyluś
A jak nie to stawiam na rozrusznik.  :P
