Problem z odpalaniem
Moderator: Global Moderator
B
Boguś117
Post autor: Boguś117 »
Witam mam problem z polo 3 po lifcie otóż chciałem  go odpalić przekręcam kluczyk kontrolki świecą ale samochód nie chcę zapalić i nie wiem czego to jest przyczyną mógłbym liczyć na pomoc.
Dyluś
Post autor: Dyluś »
Podaj więcej informacji, jaki silnik, benzyna, LPG,  diesel,  aku naładowany, czy kontrolki podczas kręcenia nie przygasają...... rozrusznik czy kręci....i jak kręci ( szybko, wolno)
Bo na razie wiemy tylko że nie zapalił....
pozdro Rafał
Były:
Jetta Mk1'79r,Polo 86c2f'94r,Golf Mk2'89r, Golf Mk3 Cabrio'95r
Jest:
Golf mk3'97r, Sharan'02, i 125ccm :)
B
Boguś117
1.4 TDI diesel, akumulator naładowany kontrolki świecą rozrusznik w ogóle nie kręci
Dyluś
Post autor: Dyluś »
Jeżeli przekręcasz kluczykiem na zapłon to kontrolki świecą, a jak przekrecasz na rozruch to nie przygasają?
Mówisz że rozrusznik nie kręci, to pewnie będzie rozrusznik, albo kostka stacyjki.
A więc na poczatek kawałek kabla , taki żeby z aku dostał do rozrusznika i sprawdź czy jak połączysz "+" z aku z cienkim kabelki w rozruszniku czy zacznie kręcić, jak tak to pewnie kostka w stacyjce ( domyślam się że Masz polo 6n2)
No i pamiętaj aby auto na luzie było i przekręć kluczyki na zapłon to zapali.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2016, 17:18 przez Dyluś, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdro Rafał
Były:
Jest:
B
Boguś117
Dzięki wielkie
Dyluś
Post autor: Dyluś »
A jak nie to stawiam na rozrusznik.  :P
pozdro Rafał
Były:
Jest:
