zatem, to że świszczy, to znaczy, że są przetarte łożyska. Jeżeli są przetarte jest większe obciążenie. Jeżeli jest za duże obciążenie pali się opornik sterujący dmuchawą i potem chodzi tylko na 4 - na maxa.I tu pojawia się problem o którym również pisałem. Opornik sam z siebie się nie psuje. Pada ponieważ silnik pracuje z zwiększonym obciążeniem, najczęściej powodem tego są przytarte łożyska wentylatora. Trzeba go wyciągnąć i sprawdzić czy lekko się kręci, mogą również nawalać szczotki lub bębenek po którym się ślizgają. Krótko mówiąc spec naprawił skutki a nie przyczynę. I tu właśnie pojawia się przyczyna tego dlaczego sam sobie naprawiam auta, bo większość speców to jełopy którzy powinni naprawić taczki a nie samochody... dotyczy się to również niektórych mechaników aso.
