Strona 1 z 2
Tylko do 3000 obrotów, co jest?
: 12 sie 2009, 22:22
autor: maly1988_16
Witam... Mam problem ze Swoją polówką.. Rocznik 95, pojemność 1.3.. Dokładnie chodzi o to,że polówka ma słabą moc, bardzo wolno się rozpędza mimo tego,że dodaję gazu na full.. Na "piątce" polówka jedzie tylko do 3000 obrotów i ani deka więcej.. Proszę o pomoc, co może być.. Z góry dzięki i pozdrawiam...
Re: Tylko do 3000 obrotów, co jest?
: 12 sie 2009, 22:24
autor: paffcio
maly1988_16
przestawiona kolejność kabli zapłonowych lub zaplon
: 12 sie 2009, 22:46
autor: maly1988_16
Tyle,że normalnie Mi jeździł jakiś czas, odkąd Go kupiłem.. Ostatnio wracałem z trasy i docisnąłem do końca gaz, może to mieć coś z tym wspólnego?
: 12 sie 2009, 22:48
autor: paffcio
maly1988_16
sprawdz uklad WN - swiece, kable, kopulka,
: 12 sie 2009, 23:04
autor: maly1988_16
Świece są w jak najlepszej formie.. Kable tez.. Wymieniłem póki co palec pod kopułką, bo kopułka jakoś jeszcze daje radę.. I wciąż to samo.. Dzisiaj wymieniłem filtr paliwa i nic. Pojechałem na dłuższą trasę i przy piątym biegu nie bujnął się więcej niż 80 km/h i nie więcej niż 3000 obrotów:( Mówili Mi,że mam może zapchany tłumik, ale czy to może być od tego?
-- Czw Sie 13, 2009 12:41 am --
Chciałbym jeszcze dodać,że jak podjeżdżam pod górkę, nie ważne jak stroma, to auto jedzie Mi wolniej, mimo tego,że dawałem gazu... Póki co, nikt nie jest w stanie powiedzieć, dlaczego, tak się dzieje:(
: 13 sie 2009, 10:19
autor: Goozik
przy zapołonie cos kombinowałes przy aparacie zapłonowym :?:
: 13 sie 2009, 10:21
autor: conan
a coś takiego jak filtr paliwa wymieniony ?
: 13 sie 2009, 11:57
autor: maly1988_16
Nic nie kombinowałem przy aparacie zapłonowym, a filtr paliwa został wymieniony wczoraj.. Niestety na darmo..
: 13 sie 2009, 12:02
autor: paffcio
[quote="maly1988_16"]Niestety na darmo..
napewno nie zaszkodzi, filtr paliwa to groszowe sprawy :/
: 13 sie 2009, 12:08
ja mam to samo , slaby nulowaty i wogole kapa , tez jakty wymieniamw szystko co popadnie ale mi emchanik powedzial ze to moze byc wina pompy paliwa moze to tez twoj problem sprawdz
: 13 sie 2009, 12:27
autor: maly1988_16
Nie wiem co mam już robić, nie stać Mnie,żeby po kolei wymieniać części.. Mam nadzieje,że ktoś miał to samo i powie dokładnie, co trzeba wymienić.. Każdy mechanik powie,że trzeba wymienić, to i tamto,a później tylko kasuje..
: 13 sie 2009, 14:38
autor: rat4
a może masz zasyfiony i zablokowany katalizator? ile masz nastukane?
sciągnij też obudowę filtra powietrza i kuknij na przepustnicę w jakim jest stanie oraz sprawdź czy dobrze masz naciągniętą linkę gazu bo może się przepustnica nie otwierać na max i dlatego słabsze osiągi.
Szukajcie a znajdziecie
: 13 sie 2009, 15:05
autor: Skwari1994
Mozesz powiedziec tylko amen :amen:
i zaniesc samochod na złom :butcher:
Pozdrawiam i powodzenia!
: 13 sie 2009, 15:18
autor: paffcio
Skwari1994
:amen: to powiedz sobie i nie spamuj durnymi postami
: 13 sie 2009, 16:41
autor: Archeo
A na luzie masz pełne obroty jak naciskasz na gaz ? Bo może jak :
to wtedy coś mechanicznie się przesunęło na przepustnicy, było poluzowane i teraz naciśniecie full pedału nie odpowiada pełnemu wychyleniu przepustnicy.. nie wiem.
