[86c2f] Rozsypany włącznik świateł
: 06 sie 2016, 17:04
autor: Bubles
Pany, pomocy... Chciałem wymienić żaróweczkę w przycisku od świateł i źle rozebrałem przycisk... Rozsypał się jak puzzle... Z blaszkami sobie poradziłem... Ale gdzie ma iść ta rurka? Nigdzie jej nie mogłem wpasować...
Re: [86c2f] Rozsypany włącznik świateł
: 07 sie 2016, 11:20
autor: Bubles
Poważnie nikt nic? :banghead:
Ważne to jest bo mi nie działają postojówki z prawej strony....
: 07 sie 2016, 16:24
autor: adek1983
To jest główny włącznik od świateł? W moim od 2F-a nic takiego nie znajduję.
Oto co znajduje się u mnie we włączniku:
: 07 sie 2016, 16:28
autor: Bubles
Zgadza się, jest to główny włącznik od świateł. Gdy go otworzyłem wypadły sprężynki i te metalowe pół-księżyce oraz ta rurka... Złożyłem wszystko oprócz niej, jak było, ale teraz nie działają mi postojówki z prawej strony....
: 07 sie 2016, 16:35
autor: adek1983
Pokaż resztę włącznika.
: 07 sie 2016, 17:35
autor: Bubles
: 07 sie 2016, 21:42
autor: Czołg GT
Teraz to Panie nie będzie proste to poskładać ale mi się udało, nie pamiętam dokładnie ale coś mi świta że ma zwierać blaszki te na styku jako jedno.
Włóż pomiędzy sprężynki a blaszki masz to wycięcie w plastiku gdzie pasuje.
Nie wiem jak ci to wytłumaczyć :crazy:
ostatnia i przed ostatnia fota górne blaszki, pod nie wałek.
Adek ma niby ulepszony ale nie oryginalny zamiennik moim zdaniem do dup....
: 08 sie 2016, 6:21
autor: adek1983
To pokaż jak wygląda oryginalny, bo moim zdaniem to co ja pokazałem to właśnie ori włącznik. Mam takie dwie sztuki i na obu są oznaczenia VW.
: 08 sie 2016, 14:46
autor: Czołg GT
ten co ma wyżej rozsypany też jest oryginalny, zawsze jak zaglądałem w kilka wyłączników od 2f to był właśnie taki, a tak na marginesie co to ma za znaczenie. VW może jest ale nowszej produkcji.
: 08 sie 2016, 15:41
autor: adek1983
[quote="Czołg GT"]ten co ma wyżej rozsypany też jest oryginalny, zawsze jak zaglądałem w kilka wyłączników od 2f to był właśnie taki, a tak na marginesie co to ma za znaczenie. VW może jest ale nowszej produkcji.[/quote]
Nie o to mi chodziło. Zanim pojawiły się zdjęcia obawiałem się, że kolega ma zamiennik TOPRAN-a a tego nie opłaca się reanimować.
: 08 sie 2016, 21:37
autor: Czołg GT
Tak poza tematem, osobiście ale z ręką na sercu do Topran'a nic nie mam, na moje 20 przypadków okazało się idealne odzwierciedlenie do oryginału materiał i wykonanie, nawet wyobraź sobie że zreanimowałem połówkę pająka przełączników kierunkowskazówm, czyli pałąk ze ślizgiem z TOP wsadziłem w ori dół ze stykami i działa do dzisiaj. :piwo:
: 08 sie 2016, 21:49
autor: dany G40
Może żarówka się spaliła w tej prawej postojówce,nie masz na podmianke włącznika na sekundę
: 09 sie 2016, 5:38
autor: Czołg GT
Bankowo włączniki dobrze posklada to będzie gralo
: 09 sie 2016, 23:58
autor: KadzikPL
A dziadek mi zawsze powtarzał ze 86c2f to taki prosty samochód. A tu ogromna zagadka "Jak naprawić włącznik od świateł?" :banghead:
: 10 sie 2016, 12:47
autor: Bubles
[quote="KadzikPL"]A dziadek mi zawsze powtarzał ze 86c2f to taki prosty samochód. A tu ogromna zagadka "Jak naprawić włącznik od świateł?" :banghead:
Dzięki za heheszki :F
[quote="dany G40"]Może żarówka się spaliła w tej prawej postojówce,nie masz na podmianke włącznika na sekundę[/quote]
Wpadłem na to i zmieniałem żarówki po kilka razy.
[quote="Czołg GT"]ostatnia i przed ostatnia fota górne blaszki, pod nie wałek.[/quote]
Dziękuję, Kocham Cię
Teraz wszystko działa jak trzeba
Pomógł rozdane, temat do usunięcia.
