[6n2] Problem z licznikiem
w
wojciu_
Post autor: wojciu_ »
Mam problem z licznikiem, a dokładniej ze wskazówką prędkościomierza.
Od początku: kiedy wracałem do domu pewnego wieczoru prędkościomierz zaczął wariować - wskazówka zaczęła momentalnie się podnosić, praktycznie robiąc 360 stopni. Zatrzymałem się wyłączyłem samochód, włączyłem ponownie i wskazówka opadła na dół (znajdowała się na godzinie 6). Następnego dnia padła mi skrzynia (jeżeli dobrze pamiętam to coś z wybierakiem). Tutaj upatruję powód wariowania licznika. Po wizycie u mechanika i wykasowaniu błędów z komputera wskazówka wróciła na wartość ok. 211 km/h (link do zdjęcia poniżej) i tam licznik sobie ustalił pozycję 0. Poza tym licznik już działa normalnie.
http://images.tinypic.pl/i/00792/h9eq5gglkr7t.jpg
Moje pytanie brzmi: czy jest jakiś sposób, aby wskazówka wróciła na swoje miejsce? Czy da się go jakoś skonfigurować podłączając komputer czy zostaje wyciągnięcie licznika ew. kupno nowego?
[quote="wojciu_"]Czy da się go jakoś skonfigurować podłączając komputer czy zostaje wyciągnięcie licznika ew. kupno nowego?[/quote] U mnie był problem z wskazówką obrotomierza która opadła .
Tak było jak kupiłem auto:
Po odpaleniu wartość była zaniżona . Ja wyjąłem licznik i rozkręciłem. Przełożyłem wskazówkę na ,,0,, i do dziś jest OK.
Tak jest :
nick
Post autor: nick »
O ile się nie mylę, można zrobić test zegarów Vag com/Vcds.. Możesz jeszcze sprawdzić czujnik wraz ze ślimakiem który wkręcony jest do skrzyni taki jak na zdjęciu.. ślimak i czujnik są rozdzielne
W ostateczności zegary padają, co się zdarza w 6N2
p.s kiedyś kiedy ten czujnik miałem nie podłączony wariowały mi wskazania chłodzenia/poziomu paliwa
[quote="nick"]O ile się nie mylę, można zrobić test zegarów Vag com/Vcds[/quote]
nie mylisz się. od tego bym zaczął. będziesz miał informację czy wskazówka zachowuje się normalnie. skalibrować za pomocą kompa się nie da. jedynie manualnie tak jak to zrobił Jaco-.
przy okazji podłączenia kompa sprawdzisz błędy w liczniku.
[quote="nick"]O ile się nie mylę, można zrobić test zegarów Vag com/Vcds.. [/quote] DeltaScan też ma opcję testów licznika w tym właśnie zegarów.
w
wojciu_
Udało mi się problem rozwiązać bezinwazyjnie. W zasadzie to problem rozwiązał się sam ;)
Jakiś tydzień temu udało mi się znaleźć trochę czasu, pojechałem do znajomego, podpięliśmy autko pod VAG, skutek - wskazówka z 213 przeszła na ok. 117 i tutaj obrała sobie pozycję "0". W ten weekend pojechałem pod namioty, a wczoraj wieczorem dzięki podłączanej na zmianę lodówce i ładowarce rozładowałem akumulator. Skutek - brak napięcia spowodował, że wskazówka wróciła do stanu początkowego czyli licznik się naprawił ;)
Możliwe, że samo odpięcie impulsatora dałoby taki sam efekt, ale gdyby komuś pojawił się taki problem to radzę spróbować. Może akurat zbędne okaże się bawienie VAGiem czy demontaż ;)
