witam opisze moj problem , otóz samochód sie dobrze zbiera chodzi o spalenie gumy jak to sie okresla ale na trasie i w czasie jazdy zamula , jak dotąd zrobilem
-wymiana rozrządu
-czyszczenie i adaptacja przepustnicy
-wymienieony filtr powietrza
-sprawdzenie vagiem i zadnych błędów
co jeszcze moge zrobic i gdzie szukac porzyczyny napomne ze mam sportowy tlumik montii dwururka i brak katalizatora zamiast niego struminica od kupna juz tak bylo
Tak ale w drugą strone jak będzie zapchany to raczej nie pojedziesz i zaoszczędzisz a jak troche będzie zapchany to będzie słaby i trza będzie go dłużej gonić do odpowiednich szybkości i wtedy więcej spalisz,ale może sonda lambda siada i tu wyrażnie wzrasta zużycie paliwa,oraz zapchany filtr powietrza.
wymienić filtr paliwa, następnie sprawdzić dolot powietrza czy klapka w trójniku na ciepłe/zimne nie jest zablokowana na ciepłe to sprawia że auto jest mulaste, jeszcze trzeba wykluczyć tak jak koledzy sugerują czy nie masz lewego powietrza,
dolot czyli cała rurka i puszka wraz z uszczelką na przepustnicy ma być szczelna, wtedy powinno być lepiej.
Podpiąć pod VAGa i będziesz wiedział co piszczy z błędów, przepustnicę pasuje wyczyścić przy okazji.
