[9n] 1.2 dym, praca jak traktor, check engine
D
Dazwid
Post autor: Dazwid »
Witam panowie mam problem. Właśnie dzwoniła do mnie dziewczyna która rano pojechała naszą polówką do pracy i wygląda na to że volkswagenik wyzionął ducha.
Szukałem na szybko na naszym forum odpowiedzi , ale nic konkretnego nie znalazłem.
Oto lista problemów:
-Najpierw samochód stracił moc, że nie mogła rozpędzić się powyżej 60km/h
-świeci się kontrolka check engine
-Mój kolega który sprawdził samochód powiedział że olej jest na minimum i dolał nowego
-Samochód pracuje na wolnych obrotach dosłownie jak traktor
-Przy ok 3tyś obrotów zaczyna pracować normalnie
-Brakowało też wody w chłodnicy
-I na koniec najlepsze, dym z silnika który czuć palącym się olejem
Czy któremuś z was świtają jakieś pomysły co to może być?
arekk_89
Post autor: arekk_89 »
Moze cewka poszla?
Wysłane z mojego LG-D620 przy użyciu Tapatalka
adek1983
Post autor: adek1983 »
Ja bym obstawiał uszczelkę pod głowicą. Skoro z wydechu leci dym, a ubyło płynu chłodniczego i oleju, to przyczyna jest jednoznaczna.
dokładnie jak pisze Adek... to najbardziej prawdopodobna usterka
nie wiem skąd arek wziął pomysł na cewkę
D
Dazwid
Za chwilę jadę na miejsce zobaczyć z bliska co się stało z samochodem.
Jak myślicie, jaki jest średni koszt naprawy silnika 1.2 jeżeli to uszczelka pod głowicą?
Dzięki również za pomysły.
arekk_89
Sorki, nie doczytałem o ubytku oleju i płynu. Jeżeli uszczelka to koszty mniej wiecej takie: robota 400, planowanie głowicy 60, uszczelka pod głowice 120, śruby głowicy 110, uszczelka pod kolektor wydechowy 40, silikon do miski olejowej i obudowy rozrządu 80, przy okazji warto rorząd wymienić, zestaw 350 zł chyba że robileś coś przy łańcuszku. No i wiadomo olej silnikowy, płyn chłodzący.
D
Dazwid
Jednak okazało się że to cewka Panowie
hmm tak czy inaczej wiele objawów sugeruje walniętą uszczelkę
arekk_89
Lepiej cewka niż uszczelka, także wszystko dobrze się skończyło :-) Pozdrawiam
