[6N] Cieknie Kruciec termostatu
: 25 maja 2015, 12:27
autor: Dawidoo
Witam :) znalazłem usterkę w swoim aucie że ubywa mi płynu chłodzącego na postoju jak dłużej stoi jak się okazało sprawdziłem dokładnie skąd i widzę że przez kruciec termostatu leci mi rozebrałem to wyczyściłem kruciec i uszczelkę i dałem tam silikonu i z powrotem poskładałem i jak przykręcałem to tak jak by nie osiadł do końca obudowy termostatu i jest lekka szpara może tak być czy raczej nie ? I czy lepiej kupić nowy kruciec ? Pozdrawiam
Re: [6N] Cieknie Kruciec termostatu
: 25 maja 2015, 14:39
autor: tomcho666
Nowy króciec kosztuje kilka złotych, ja bym od razu wymienił i się nie bawił w silikon.
: 25 maja 2015, 15:42
autor: Dawidoo
Okey to tak zrobię :) to tylko kruciec wymienić i będzie dobrze tak ? :)
: 25 maja 2015, 16:34
autor: tomcho666
Nowy króciec zawsze zakłada się z nowym oringiem, sprawdź też, czy obudowy nie masz pękniętej.
: 25 maja 2015, 16:37
autor: Dawidoo
A jak to sprawdzić najlepiej i gdzie może być pęknięta ?
: 27 maja 2015, 22:09
autor: makatka
Hej,
Jeśli nie widzisz wycieków od góry, zerknij lusterkiem od dołu.
Miałem wycieki na wejściu z nagrzewnicy od dołu, wyglądało jak wyciek przy połączeniu z blokiem silnika, po demontażu całości obudowa zaczęła się rozpadać w palcach - efekt dolewania czegoś innego do G12 (reakcja chemiczna) :bye:
