Witam znalazłem usterkę w swoim aucie że ubywa mi płynu chłodzącego na postoju jak dłużej stoi jak się okazało sprawdziłem dokładnie skąd i widzę że przez kruciec termostatu leci mi rozebrałem to wyczyściłem kruciec i uszczelkę i dałem tam silikonu i z powrotem poskładałem i jak przykręcałem to tak jak by nie osiadł do końca obudowy termostatu i jest lekka szpara może tak być czy raczej nie ? I czy lepiej kupić nowy kruciec ? Pozdrawiam
Hej,
Jeśli nie widzisz wycieków od góry, zerknij lusterkiem od dołu.
Miałem wycieki na wejściu z nagrzewnicy od dołu, wyglądało jak wyciek przy połączeniu z blokiem silnika, po demontażu całości obudowa zaczęła się rozpadać w palcach - efekt dolewania czegoś innego do G12 (reakcja chemiczna) :bye:
