[9n3] Demontaż reflektorów przednich
: 15 mar 2015, 16:51
autor: Tomek001
Szukałem, ale większość postów jest do 9n. Mój problem to wymiana lamp w 9n3. Chcę zdemontować reflektory, by dokonać ich lekkiej modyfikacji (więcej info wkrótce jak założę swój temat).
Z tego co się orientuję to kolejność wygląda tak:
1. Grill
2. Śruby pod grillem
3. Kratka halogenu (by wypiąć wtyczkę od temperatury - czy to konieczne? Czy występuje w wersji bez FIS?)
4. Śruby od spodu zderzaka.
5. Śruby w nadkolach.
Czy coś pominąłem? A może da się wyjąć lampy bez demontowania całości zderzaka tylko jakieś lekkie jego odchylenie po puszczeniu góry?
Re: [9n3] Demontaż reflektorów przednich
: 15 mar 2015, 17:05
autor: Nemesis
Przypuszczam że w Polo 9N3 lampy są montowane niemalże identycznie jak w 9N.
Nie da się odkręcić lamp nie zdejmując zderzaka. jeśli masz spryskiwacze reflektorów to jeszcze je dodatkowo musisz odkręcić. Ja miałem z tym mega problem jak mi się nakrętki w plastiku obracały.
Jeśli masz czujnik temperatury zewnętrznej to musisz go odpiąć przy zdejmowaniu zderzaka. jest to bardzo proste, więc spokojnie sobie z tym poradzisz.
: 15 mar 2015, 22:33
autor: Witek6935
To czy masz czujnik temperatury zależy od tego czy masz klimę czy nie. FIS w zasadzie nie ma nic do rzeczy. Czujnik temperatury jest po lewej stronie (strona kierowcy). Zobaczysz go po wyjęciu kratki.
Są jeszcze śruby trzymające zderzak w kratkach halogenów - po jednej na stronę. No i oczywiście jeśli masz halogeny, musisz je zdemontować/odłączyć.
: 16 mar 2015, 15:22
autor: Tomek001
Dzięki za uwagi. Jutro zabieram się do rozbiórki zderzaka. Mam klimę, także czujnik zapewne jest.
