[6R] Dziwny odgłos silnika
Moderator: Global Moderator
L
L3NOR
Post autor: L3NOR »
Witam wszystkich,
Od jakiegoś czasu (mniej więcej miesiąc) mam pewien problem. Od początku gdy pod odpaleniu silnika mamy lekko podwyższone obroty (ok. 1000) słychać taki delikatny jęk spod maski. Gdy silnik nagrzeje się i obroty spadają do 800 wszystko pracuje dobrze. W momencie gdy lekko dodam gazu i wchodzimy z 800 na 1000-1200 rpm znów słychać wspomniany jęk pod maską (ciężko określić skąd się wydobywa). Czy to może być coś związane z turbinką? Chyba powinna włączać się przy wyższych obrotach?
Dodatkowa sprawa to taki jednostajny i dosyć przenikliwy pisk występujący przy: 70 km/h (4 bieg, ok. 1600 rpm) oraz 90 km/h (5 bieg, ok. 1600 rpm). Podczas przyspieszania przy wspomnianych prędkościach nie występuje. To samo przy jednostajnej jeździe z większą lub mniejszą prędkością.
Macie może pomysły co to może być? I czy martwić się tym (to mój pierwszy tdi więc może to normalne)?
Nagrałem dwa filmiki które może będą pomocne (jeśli trzeba lepszej jakości, albo nagrania konkretnego miejsca to prosze o info):
https://www.youtube.com/watch?v=j-RG78uo77o
https://www.youtube.com/watch?v=wqwkKqu8yK4
Pozdrawiam i z góry bardzo dziękuję za pomoc z wyjaśnieniem!
Mała aktualizacja. Okazało się że pasek klinowy hałasował (jakieś kamyki w rowkach i przez nie był trochę poprzecinany), po wymianie pisk ustał :D Może komuś przyda się takie info...problem rozwiązany.
