[6N] rozrusznik zamula
cormoran
Post autor: cormoran »
Mam problem z odpaleniem silnika. Po przekręceniu kluczyka rozrusznik ma problem z obróceniem wału. Tak mniej więcej obróci może 1/5 pełnego obrotu wału. Poprawiałem dzisiaj klemy, smarowałem wazeliną i zero poprawy. Dodam, że jakieś 3 tygodnie temu ładowałem akumulator bo wydawało mi się, że jest słaby. Najwidoczniej jest to coś innego. Wcześniej też go przy niższych temperaturach na początku dławiło, ale po ułamku sekundy kręcił już prawidłowo. Czy macie jakieś sugestie ?
Polo 6N 1.4   8V 97r.
Polo 9N 1.2 12V 05r.
prawdopodobnie skończyły ci się szczotki w rozruszniku
przemo92
Post autor: przemo92 »
Częsta przyczyna to wyrobiona tulejka rozrusznika w skrzyni biegów ale sam rozrusznik tez trzeba sprawdzić.
mi kiedyś padła 1 szczotka w rozruszniku i nie chciał palić
przemo92
Dla tego najlepiej wyjąć rozrusznik obadać tulejke i najlepiej rozebrać rozrusznik sprawdzić szczotki i ogólny stan wtedy będzie wiadomo.
cormoran
Czyli szczotki to by były? A jaki jest mniej więcej koszt naprawy takiego rozrusznika? W sumie odkąd jestem właścicielem (10 lat) to nigdy nic nie robiłem przy rozruszniku. Miały prawo się zużyć.
Polo 6N 1.4   8V 97r.
szczotki kosztują coś koło 25 zł
lukasz6oo
Post autor: lukasz6oo »
Warto go wyjąć i przejrzeć od razu. Szczotki i tutejki do zmiany wraz ta w skrzyni gdyż ludzie o niej zapominają a jest ona bardzo ważna.Gdy juz rozbierzesz go na czynniki pierwsze umyj dokładnie stojan z pyłu.Przy takiej robocie warto wsadzić nowy bendix i dąc na oskę mowy smar by chodziło on lekko. Jak juz zmienisz tutejki to każde miejsce przesmaruj co spowolni zuzycie. Krawędzie stojana przeszlifuj papierem celem poprawienia masy. Tak samo oczyść dokładnie połączenia głowicy ze skrzynią.
RUMAK
