[6n] brak klaksonu po montazu kierownicy
: 11 wrz 2014, 20:28
szukalem ,przeszukiwalem forum i nieznalazlem odpowiedzi ,wiec moze ktos poradzi i w przyszlosci nie bedzie takiego problemu jak moj , po montazu sportowej kierownicy brak klaksonu ,dodam ze w nabie jest jeden kabelek podlaczylem go pod klakson w kierownicy ,ale w oczy mi sie rzucilo ze w klaksonie są 2 miejsca na kable ,a z naby wychodzi tylko jeden ,co podpiac pod ten drugi pin w klaksonie ?
Re: [6n] brak klaksonu po montazu kierownicy
: 11 wrz 2014, 20:43
zapewne ta blaszka na kolumnie nie dotyka ślizgu na nabie, musisz ją bardziej odgiąć
przesmaruj przy okazji ślizg na nabie żeby za chwile nie zaczęło szorować
: 11 wrz 2014, 20:45
Niestety to nicc nie dali,tez na to wpadlem
: 11 wrz 2014, 20:55
to moze sam klakson jest niesprawny?
jak masz miernik to go sprawdź
chociaz z tego co pamietam to kabelki powinny byc dwa w klaksonie
zrób zdjęcia wszystkich elementów najlepiej
: 11 wrz 2014, 21:01
autor: krzychu20
Jeden ma być podłączony do tego pierścienia z tyłu naby, a drugi po prostu do naby (jak nie ma jakiegoś miejsca do podpięcia to jak masz dłuższe śrubki którymi przykręcałeś kierownicę, zrób na przewodzie oczko i przykręć nakrętką,
albo daj kawałek przewodu pod nakrętkę którą przykręcałeś nabę).
Sprawdź też, czy po dotknięciu do masy/naby/nakrętki, którą przykręciłeś nabę, tego jednego kabelka co wychodzi z naby odzywa sie klakson
: 11 wrz 2014, 21:09
przeoczyłem że masz 2 miejsca w klaksonie na przewody
krzychu na nabie nie masz nakretek... są w niej otwory gwintowane
drób 2 przewód i podepnij do naby przez przykręcenie od tyłu nakrętką do śrubki którą dokręcasz kierownice
czyli potrzebujesz kilka cm kabla, jeden konektor do klaksonu i takie oczko na przewód, oraz 1 nakretke która pasuje na te śrubki do kierownicy
: 11 wrz 2014, 21:12
autor: krzychu20
[quote="Marcin86c"]krzychu na nabie nie masz nakretek... są w niej otwory gwintowane[/quote]
Gdybym nie wiedział, że są gwintowane otwory, w innym temacie nie pisałbym jakie śrubki ma kupić :roll:
[quote="Marcin86c"]podepnij do naby przez przykręcenie od tyłu nakrętką do śrubki którą dokręcasz kierownice[/quote]
a ja co wyzej napisałem ? :blush2:
: 12 wrz 2014, 11:50
edytowałeś cwaniaku :roll:
wcześniej miałeś napisane coś o nakrętkach którymi dokręca się kierownice do naby, ale cwaniactwo wygrało, bo w końcu mod nie może się mylić
: 12 wrz 2014, 12:08
autor: krzychu20
[quote="Marcin86c"]edytowałeś cwaniaku :roll:
wcześniej miałeś napisane coś o nakrętkach którymi dokręca się kierownice do naby, ale cwaniactwo wygrało, bo w końcu mod nie może się mylić[/quote]
edytowałem, w momencie gdy Ty pisałeś posta, a celem edycji było dodanie paru przecinków- nic więcej nie zmieniałem.
Czy w to wierzysz czy nie- Twoja sprawa :niewiem:
viewtopic.php?f=179&t=58961 w tym temacie pytał o śrubki to mu podpowiedziałem, także musiałbym być skończonym idiotą, aby pisać teraz "o nakrętkach którymi dokręca się kierownice do naby" :lol:
[size=99px]PS. cwaniakiem nie jestem i nigdy nie byłem[/size]
End of story
: 12 wrz 2014, 16:47
panowie nie kłóćcie sie ,obaj pomogliscie , po pracy wycieczka po kabelek ,pierscien i konektorek . Przed chwilą skonczylem montaz od nowa wszystkiego i wszystko dziala jak nalezy klakson jest
