[6n] 1,3 adx wydech od diesla
julas220
Post autor: julas220 »
Witam :hello: . Czy wydech środkowy i końcowy podejdzie z diesla do beny ? p&P czy raczej średnio ?
pzdr
MiSiEk-GDA
Post autor: MiSiEk-GDA »
Podchodzą bez problemu nie wiem jak z środkowym ale końcowy na bank i nie jeden montował, bo benzyna lepiej z nim gada. Jak poszukasz dobrze to nawet są filmiki na forum. Z takich aut co pamiętam gdzie było to robione to w 6N u Jacoo albo w 6N2 u Tofika czy patrykamp3
No z tym p&P to nie byłbym taki pewien :blush2:
Wydaje mi sie, że średnice rur się różnią- w dieslu jest większa.
ADX ma 45mm -> http://www.vwpoloklub.pl/forum/viewtopi ... 195bdc4d86
Trzeba było podpiać sie pod któryś z istniejacych wątków np. viewtopic.php?f=184&t=21144&p=188550&hilit=t%C5%82umik+z+diesla#p188550
No i tu o dieslowskim tłumiku cos jest viewtopic.php?f=184&t=49619&p=531932&hilit=t%C5%82umik+z+diesla#p531932
julas220
średnica rury coś się ogarnie , ale czy jest tak samo gięty i mocowania podejdą
Borek miał w swoim AEE (a jak wiadomo to ten sam blok co AEA i ADX) wydech od diesla - napisz do niego na pewno coś podpowie.
Borek
Post autor: Borek »
Wszystko idzie tak samo, tylko te rury 50mm są zamiast 45
julas220
dzięki za info :thumbsup:
julas220
dieslowska singiel rura pasuje p&p poza średnicą rury ale 2 rurka już niestety trzeba kombinować
Jacoo
Post autor: Jacoo »
julas220 kombinować z czym?
julas220
inne mocowania wg katalogu
julas220
p.s. Nie polecam tłumika rozprężnego zamiast kata nie chce jechać i dużo pali :szefu:
na Konfiguracji rura zamiast kata ori środek i końcowy(sito) jeździł jak szatan i mniej palił :glare:
Jacoo
Post autor: Jacoo »
julas220 czy dobrze Cię rozumiem, że na konfiguracji 'rura -> ori środek -> ori koniec', szedł lepiej niż na 'rozpręzny - tdi srodek - tdi koniec'? w każdym zakresie obrotów?
w tdi akurat rozpręzny tłumik dobrze się sprawuje, w benzynie jak widać lepszy jest przełotowy lub strumienica
julas220
[quote="Jacoo"]julas220 czy dobrze Cię rozumiem, że na konfiguracji 'rura -> ori środek -> ori koniec', szedł lepiej niż na 'rozpręzny - tdi srodek - tdi koniec'? w każdym zakresie obrotów?[/quote]
Na nowej konfiguracji Rozprężny, środek od benzyny, koniec od diesla było słabo .po wywaleniu rozprężnego jest lepiej w jego miejsce wstawiłem strumień łuskowy . Mam simote airbox-a zamiast seryjnego filtra powietrza reszta jest ori :blush2: może za jakiś czas zapodam środek od diesla :assasin:
Borek
Post autor: Borek »
[quote="julas220"]może za jakiś czas zapodam środek od diesla :assasin:[/quote]
To zależy od firmy, ale środkowy od beznzyny prawdopodobnie będzie taki sam jak od diesla czyli po prostu przelotowy. Niektóre tłumiki do benzyn np. Bosal mają w środku zwężkę tłumiącą, inne jak Polmostrów nie więc bardziej ma tu znaczenie producent tłumika niż dedykacja do konkretnego silnika.
