[9N3] otwieranie bagaznika z kluczyka
raval
Post autor: raval »
czy otwieranie bagaznika z kluczyka to takze opcja?mam u siebie na kluczyku taka opcje, jak klikne to dioda mignie ale bagaznik jest zamkniety. czy to znaczy, ze trzeba odblokowac jakis modul czy moze cos zle robie(ale jak mozna zle klikac na pilot :-D ??)
Pilatret
Post autor: Pilatret »
U mnie sama klapa otwiera się się po dłuższym trzymaniu przycisku na pilocie z otwartą klapą pozdrawiam.
raval
Post autor: raval »
[quote="Pilatret"]U mnie sama klapa otwiera się się po dłuższym trzymaniu przycisku na pilocie z otwartą klapą pozdrawiam.[/quote]
czyli jednak nie potrafie dobrze przycisnac :grin: spróbuje u siebie, wszyscy tak maja??
JOUKI
Post autor: JOUKI »
U mnie (w kluczyku z 3ma przyciskami) kiedy mam zamknięte auto i wduszę (szybko - bez trzymania) przycisk z klapą mrugają mi kierunki, otwiera się klapa (sam zamek), zapala się lampka wewnątrz auta i tyle... po zamknięciu klapy zamek się zamyka. Ot. Dokładniej się nie dało.
VW Polo 9n3 Sportline 1.9 TDI (101KM) \'05r. - "czerwony szatan" - [*] 26.02.2012
...absoluta sententia expositore non indiget...
raval
Post autor: raval »
[quote="JOUKI"]U mnie (w kluczyku z 3ma przyciskami) kiedy mam zamknięte auto i wduszę (szybko - bez trzymania) przycisk z klapą mrugają mi kierunki, otwiera się klapa (sam zamek), zapala się lampka wewnątrz auta i tyle... po zamknięciu klapy zamek się zamyka. Ot. Dokładniej się nie dało.[/quote]
ja jeszcze nie próbowałem z tym przytrzymaniem przycisku ale właśnie wydaje mi się, ze powinno być tak jak u Ciebie. mi tylko (jeśli wcisnę przycisk na pilocie) mrugnie dioda na pilocie (kierunki nie migają) i...nic się nie dzieje:(spróbuje jak będę jechał do pracy z tym przytrzymaniem przycisku ale jakoś nie wierzę, że otworzy się bagażnik. podejrzewam, że to też jakiś moduł, który może da się uaktywnić, podobnie jak z domykaniem szyb.
krzysztof65
Post autor: krzysztof65 »
Sprawdź w jakim położeniu jest zamek bagażnika bo w jednym otwiera się właśnie wszystko oprócz kufra.
raval
Post autor: raval »
już sprawdziłem, u mnie jest tak, że trzeba jednak chwilkę przytrzymać przycisk i wtedy otwiera się bagażnik (zamek, nie klapa).
dzięki wszystkim za pomoc.pozdrawiam
maks
Post autor: maks »
Ja u siebie mam centralny zamek ale nie otwiera sie z pilota tylko z kluczyka, jezeli wkladam kluczyk do bagaznika to mam tylko mozliwosc jego otwarcia lub zamkniecia, drzwi wtedy nie reaguja.
c
caro
Post autor: caro »
U mnie również w 3 przyciskowym pilocie jak się krótko naciśnie to klapa się nie otwiera, natomiast jak się przytrzyma wtedy ładnie zamek się otwiera. Po zamknięciu (opuszczeniu) klapy zamek sam się zamyka
piotrl
Post autor: piotrl »
[quote="caro"]U mnie również w 3 przyciskowym pilocie jak się krótko naciśnie to klapa się nie otwiera, natomiast jak się przytrzyma wtedy ładnie zamek się otwiera. Po zamknięciu (opuszczeniu) klapy zamek sam się zamyka[/quote]
Jak nacisnę na środkowy przycisk 3 sek zamek klapy się otwiera :)
VW Polo 9n3 1.4 TDi BNV 59kW/80 KM 3 door Black SE LHD Comfortline
Moja strona -> http://www.polotdi.netau.net
