[6n2] Tył nowe sprężyny, odboje i poduszki
karolik8
Post autor: karolik8 »
Siema, panowie taki jest problem wymianiałem w aucie 4 sprężyny do tego odboje i na tyle poduszki . tzn. wymianiał mi to znajomy mechanik .. i moje pytanie polega tak . gdy toczę się wolno na 2 biegu bez gazu to trzęsie/drży tyłem .. gdy dodam gazu drgania ustają . czy to raczej jakiś błąd mechanika czy te elementy muszą się w jakiś sposób dotrzeć/wpasowac ?
trochę dziwny objaw ale warto sprawdzić dokręcenie kół, ich wyważenie bo może mechanik nie dokręcił albo odważnik spadł
pamietaj ze po takich zabiegach w zawieszeniu konieczne jest ustawienie zbieżności i geometrii kół przednich
karolik8
Najlepsze jest to ze mechanik nawet nie zdejmowal kol przy robieniu. Tych elementow.
mates86
Post autor: mates86 »
Nie musisz ustawiać zbieżności i kątów bo nie zmieniałeś ustawienie geometrii. Dziwny obaj tego trzęsienia jak jedziesz wolno bez dodawania gazu. Zobacz, czy wszystkie śruby zostały dokręcone.
[quote="mates86"]Nie musisz ustawiać zbieżności i kątów bo nie zmieniałeś ustawienie geometrii.[/quote]
ciekawe jakim cudem zdjął sprężyny nie zdejmując amortyzatorów albo chociaż nie odkręcając stabilizatora?
przez takie gadanie za 3 miesiące kolega założy temat "nierówno ściera mi opony co jest powodem"!!
każde grzebanie w przednim zawieszeniu powinno kończyć się sprawdzeniem geometrii i ewentualnym ustawieniem
przy obniżaniu zawieszenia przenie kola się rozjeżdżają tak przy wymianie sprężyn na nowe które powodują ze auto stoi wyżej koła zejdą się zapewne do środka
karolik8
Dodam że wymieniałem spręzyny na 3cm niższe czy mogło być tak że koła były wcześniej nie wyważone i trzęsło . a teraz gdy wymieniłem zawieszenie na twardsze jest to odczuwalne dopiero ?
nie bardzo rozumiem to pojęcie trzęsienia
pewne jest że zbierzność i geometrie masz do sprawdzenia i ew ustawienia
karolik8
chodzi o drgania . gdy jade na 2 bez gazu . to noga mi się trzęsie ;/
Hiszp4n
Post autor: Hiszp4n »
jaka geometria i zbieżność na tylnej osi??!! przestań z tą geometrią przecież napisał że o tył chodzi a z tyłu w 6n2 raczej sie tego nie robi. Zdejmij koła wyczyść wszystko tj miejsca przylegania koła do piasty bo moze jest tam syf i krzywo felga doszła. Tylko dziwne że przy małej prędkości bo przy 2 biegu ;/ Moze mechanik wyjechał z warsztatu z piskiem i przegub naderwał :grin:
I miejsce plac manewrowy
[quote="Hiszp4n"]aka geometria i zbieżność na tylnej osi??!! przestań z tą geometrią przecież napisał że o tył chodzi a z tyłu w 6n2 raczej sie tego nie robi.[/quote]
Z tyłu owszem- nic sie nie ustawia, ale autor tematu napisał, że wymienił wszystkie 4 spreżyny na 3cm niższe, także porada o geometrii jest dobra ;)
Wracając do problemu trzęsienia tyłu, to osobiście podmieniłbym koła na inne.
