[9N] Błędy klimatyzacji - czas na naprawę.
: 28 lip 2014, 9:29
autor: Nemesis
Witam.
To, że miałem drobne problemy z działaniem Climatronica wiedziałem już od początku, ale dało się z tym żyć. Nadszedł jednak czas by się za to zabrać. Po długich bojach uruchomiłem VAG COM, który wyrzucił mi kilka błędów w module klimatyzacji:
Jako, że za około miesiąc będę miał trochę wolnego, to chcę się za to zabrać.
Jeśli chodzi o silniczki, to czytałem że przeczyszczenie potencjometrów załatwia sprawę i chcę tego spróbować. Zdążyłem się zorientować gdzie znajduje się V68. Gdzie są pozostałe dwa (V107 i V70)?
Czujnik G263 jest niby nad pedałem hamulca i podobno bez zdjęcia deski rozdzielczej bardzo ciężko się do niego dostać.
Jeśli będę musiał to zabiorę się za zdjęcie całej deski, tylko boję się o poduszki.
Będę wdzięczny za jakiekolwiek rady/schematy, które pomogą mi rozwiązać te problemy.
Jako, że jest to moja pierwsza zabawa z VAG COMem, to jeszcze bardzo się na nim nie znam. Słyszałem, że można zrobić jakąś adaptację klimatyzacji, czy silniczków i to czasami też pomaga. Będę wdzięczny za wyjaśnienie o co dokładnie chodzi i jak się za to zabrać.
Będę wdzięczny za wyrozumiałość, gdyż planuję to zrobić sam i od razu na pewno się wiele nauczę.
Re: [9N] Błędy klimatyzacji - czas na naprawę.
: 28 lip 2014, 20:55
autor: Witek6935
Może to Ci pomoże. V70 to chyba element nr 17... Niech ktoś inny jeszcze to potwierdzi.
O poduszki się nie martw zbytnio. Pamiętaj, żeby odłączyć bezwzględnie akumulator przed robotą, a nic się nie stanie. Jeśli nawet wyskoczy potem błąd, to bez problemu go wykasujesz - pomocny tutaj jest programi VW TOOL, bo w niektórych polówkach (chyba do 2003 roku) VAG-COMem można uwalić sterownik poduszek. W tym przypadku nawet VAG-COM tutaj ostrzega. Ja u siebie jak dokładałem tempomat nie zapiąłem dobrze wtyczki i wywaliło mi błąd poduszek. Bez problemu się to kasuje. Jak każdy inny błąd.
Deski nie ściągałem, ale już tyle rzeczy w Polo odkręcałem wewnątrz, że w sumie jeszcze tylko kilka innych śrub i bym już miał wszystkie je opanowane ;) Myślę, że nie będzie kłopotu. Uważaj jednak na każdym etapie, żeby niepotrzebnie nie poniszczyć sobie plastików - m.in. daszek nad licznikiem, konsolę środkową. Ja zniszczyłem sobie trochę daszek licznika jak pod złym kątem próbowałem go wyjąć...
: 28 lip 2014, 21:55
autor: Nemesis
Dzięki za rady. Jeśli chodzi o VW Tool to muszę sprawdzić, czy działa u mnie. Jaki polecacie preparat na potencjometry? Dokładnie je oczywiście wyczyszczę, ale czymś jeszcze można je potraktować?
: 28 lip 2014, 22:23
autor: Witek6935
Ja swoje traktowałem preparatem w sprayu o nazwie "KONTAKT" - dedykowany do potencjometrów. Pisałem już kiedyś na forum, że u mnie podziałało to na ok. 2 miesiące.. Może ktoś inny zna coś lepszego.
: 29 lip 2014, 18:12
autor: czaja
[quote="Witek6935"] bo w niektórych polówkach (chyba do 2003 roku) VAG-COMem można uwalić sterownik poduszek. W tym przypadku nawet VAG-COM tutaj ostrzega. Ja u siebie jak dokładałem tempomat nie zapiąłem dobrze wtyczki i wywaliło mi błąd poduszek. Bez problemu się to kasuje. Jak każdy inny błąd.[/quote]
dlatego warto się przesiąść na VCDS Lite. one nie ma tego problemu z poduchami.
: 16 wrz 2014, 21:30
autor: ralfbox
[quote="Witek6935"]Ja swoje traktowałem preparatem w sprayu o nazwie "KONTAKT" - dedykowany do potencjometrów. Pisałem już kiedyś na forum, że u mnie podziałało to na ok. 2 miesiące.. Może ktoś inny zna coś lepszego.[/quote]
ja miałem problem tylko z silniczkiem od klapy obiegu wewnętrznego, auto mam cztery lata a problem ten wyeliminowałem pierwszej zimy więc silniczek już 3,5 roku i dalej działa dalej brak błędów, spryskałem go preparatem Cleanser pr, chociaż przypuszczam że to raczej o stan silniczka chodzi a nie o produkt regenerujący, ale spróbować zawsze można
: 17 wrz 2014, 9:42
autor: Wolga85
Problem z silnikami klap to dokładnie problem z potencjometrami zwracającymi pozycje klapy do modułu klimy. U siebie rok temu psikałem preparatem i pomogło ale problem wrócił. Tym razem po wymontowaniu rozebrałem potencjometry i podginałem blaszki ślizgające się po ścieżkach oporowych. Tak by dociskały mocniej i miejsce kontaktu trafiło na część ścieżki jeszcze nie wytartej. Na razie działa. Najlepszym rozwiązaniem byłaby wymiana tegoż potencjometry ale jest na tyle nietypowy że nie mogę znaleźć zamiennika.
: 17 wrz 2014, 14:14
autor: Nemesis
Ja ze swoim problemem się uporałem, mam nadzieję że szybko nie powróci. Opisałem to między innymi w poście w moim temacie:
http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... a0#p610374
