[6N2] MTS, Stabilizator i półoś
: 18 cze 2014, 11:46
autor: P3C1U
witam, pomóżcie mi co zrobić aby stab nie walil mi o bude ... niestety przy lekkich nierównościach wali mi nawet półoś (jak jezdze sam to jest w miare ok... ale jak wsiądzie mi ktoś o wadze 90-100 kg to wali ze nie da się jechać... nawet na zakrętach ociera).... mało tego pekła gumowa osłona i wyleciał smar...
jak myślicie stanie się cos jak jeszcze pojezdze tak z miesiąc?.... zanim odstawie do mechanika
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Re: [6N2] MTS, Stabilizator i półoś
: 18 cze 2014, 12:04
autor: krzychu20
[quote="P3C1U"]mało tego pekła gumowa osłona i wyleciał smar...
jak myślicie stanie się cos jak jeszcze pojezdze tak z miesiąc?.... zanim odstawie do mechanika[/quote]
nałapie kurzu i piachu po czym przegub trafi szlag
Podnieś auto/ zamontuj odboje, zeby nie dobijała półoś / podetnij podłużnicę (tego ostatniego jednak nie zalecam)
Jeśli chodzi o stabilizator to widziałem patenty z zakładaniem dętki rowerowej na niego i wtedy tak nie słychać stukania.
Niektórzy też go po prostu demontują
: 18 cze 2014, 12:09
na walącą półoś masz dwa wyjścia:
1. dołożyć odbój o takiej długości aby półoś nie dobijała do podłużnicy lub zastosować odboje-klipsy mozna to dostać u mapeta http://www.mapet-tuning.com/
2. radykalnie czyli wycinamy kawałek podłużnicy otwór zamykamy blachą, dodatkowo wzmacniamy podłużnice od góry ale do tego trzeba by wyjąć silnik bo dostępu od góry brak
o stabilizatorze Ci pisałem w pw, że trzeba wziąć pasek grubej gumy i owinąć go w miejscu gdzie uderza o budę, albo go zdemontować
[quote="P3C1U"]jak myślicie stanie się cos jak jeszcze pojezdze tak z miesiąc?[/quote]
tak dostanie się tam piasek i woda co skutkuje uszkodzeniem/zniszczeniem przegubu
EDIT: widzę że krzychu napisał mniej więcej to samo gdy ja pisałem swoje
i bezpośredni link do odbojów http://www.mapet-tuning.com/sklep/klips ... 4qqsog6la5
oczywiście te klipsy to rozwiązanie niezbyt trwałe i najlepiej było by zastosować odbój tego typu http://www.mapet-tuning.com/sklep/odboj ... 4qqsog6la5 ale nie zawsze jest to takie proste wydumać ILE tego odboju potrzeba więc takimi 10mm klipsami możemy to sprawdzić
Jak sprawdzić?
Ja bym zrobił tak.. wsadzam 3 takie klipsy, pryskam zwykłym czarnym szprajem półoś żeby było widać świeże ślady otarć, robie rundkę w miejscach gdzie tarło, sprawdzam. Jak dale trze dokładam kolejny klips albo dwa i znów lakier i rundka. potem wiem że potrzebuje np 4cm odboju i taki odbój w momencie kiedy mam czas i ochotę wkładam na zawias
Re: [6N2] MTS, Stabilizator i półoś problem rozwiazany
: 18 cze 2014, 12:48
autor: P3C1U
dzięki panowie klipsy/odboje zamówione... teraz czekam na przesylke i robie patent na gumowe oslony na stab.... zobaczymy co z tego wyjdzie
Wszystko dograne oslony gumowe kupione w motoryzacyjnym za 4zl jedna... idealna srednica dobrana dzieki koledze w sklepie(jak ktos chce dopytam sie od czego te gumy)... plus 3 klipsy-odboje na jedna strone i zero stukania i pukania....
Te gumy to tuleje stab. wew do belki od fiata seicento
nr kat fiata 46427722
