[86c2f] huczy skrzynia
Rogo952
Post autor: Rogo952 »
Witam posiadam skrzynie 5b w moim polo i strasznie huczy na luzie na postoju jak wcisne sprzęgło to jest cicho i teraz moje pytanie które to będa łożyska i czy ktoś to kiedyś robił jeśli tak to jak się do tego zabrać czy zestaw nasadek i płasko oczkowych kluczy Wystarczy czy potrzebne są jakieś ŚciągacE itp.
piotmag
Post autor: piotmag »
To napewno huczy ci łożysko oporowe na skrzyni musisz wyciągnąć skrzynię
Musisz mniec torsy do odkrecenia polosi
Rogo952
Nie możliwe 2kkm temu wymieniane było sprzęgło kompletne i przed i po cały czas Huczy
sprzęgło i łożysko oporowe to dwa różne elementy
Rogo952
pisałem że komplet, sam osobiśćie wymieniałem cały komplet kupiłem sachsa i jak by to było łożysko oporowe to przy odciagnieciu pedału sprzegła noga powinno sie wyciszyc a tak nie jest
piotmag
Tez wymieniłem komplet sprzęgła na luk, jak vw postoi tydzień zapale to tez chrobocze mi to łożysko po wciśnięciu sprzęgła ustaje jak trochę przejadę ustaje hałas. jak jeżdżę często to nic takiego się nie pojawia.
[quote="Rogo952"]jak wcisne sprzęgło to jest cicho[/quote]
[quote="Rogo952"]jak by to było łożysko oporowe to przy odciagnieciu pedału sprzegła noga powinno sie wyciszyc a tak nie jest[/quote]
zdecyduj się wreszcie..
Rogo952
Na co mam się zdecydować tak jest ciągle i jestem pewien.bo zaraz po wymianie jak odpaliłem auto było to samo, luka ponoć wychodziły jakieś wadliwe a Sachs szedł na pierwszy montaż do polo a jak kupujesz komplet sprzęgła do polo Sachs to masz w zestawie tarcze docisk i łożysko kto wymienia tarcze i docisk a zostawia stare łożysko?!
[quote="Rogo952"] kto wymienia tarcze i docisk a zostawia stare łożysko?![/quote]
zdarza się.. ostatnio ktoś tak zrobił w 6n albo 6n2
Rogo952
Ale ja takiego błędu nie popełniłem i niestety odpowiedzi na moje pytanie nie dostałem
Ditu
Post autor: Ditu »
Czy posmarowales po biezni lozyska (specjalnym smarem)
:arrow:
Dzierżązna 2011/Ślesin 2012/Ślesin 2013/Dzierżązna 2013...
Rogo952
tak, był w komplecie ze sprzęgłem, nie rozumiem dlaczego upieracie sie przy tym łożysku z nim jest wszystko ok na bank najbardziej podejrzewam jakieś łożyska w skrzyni
Dlatego sie upieramy bo taniej jest wymienić oporowe niż dawać skrzynię do naprawy
Rogo952
no ale jestem pewny tego łożyska nikt nigdy nie rozbierał skrzyni ?
adek1983
Post autor: adek1983 »
Dlaczego jesteś taki uparty? Wiele osób na tym forum było pewnych, że niedawno założona nowa część nie szwankuje. Potem się okazywało, że po sprawdzeniu jednak trzeba ją wymienić. Co Ci szkodzi sprawdzić? I tak musisz zwalić skrzynię i tak.
