[9N] Odwrócone sterowane szyb elektrycznych przednich
: 15 kwie 2014, 19:47
autor: mycior
Witam serdecznie wszystkich użytkowników forum.
Postanowiłem sobie sprawić pilota do mojej Polówki, wg. instrukcji z tego linku -->
viewtopic.php?f=25&t=26054
Wymieniłem więc moduł komfortu na ten właściwy, czyli z literką "E". No i od tego momentu przestawiło się sterowanie szyb, a mianowicie lewym przyciskiem opuszcza/podnosi się prawą szybę, a prawym lewą od kierowcy (tylne są na korbki, więc ich nic nie tyczy).
Poprostu odwrotnie. Podobno da się to zmienić w module komfortu. Ma ktoś jakiś przepis na zmiane kodowania, bo jest to z lekka drażniące?
Re: [9N] Odwrócone sterowane szyb elektrycznych przednich
: 16 kwie 2014, 18:35
autor: mycior
Już sobie sam poradziłem, a mianowicie pomyślałem żeby poprostu zamienić przyciski miejscami lub ich wtyczki i powinno na jedno wyjść. Ale okazało się że przyciski są zespolone a do nich idzie jedna mała kostka z 4-ema kabelkami. Pomyślałem, że podmieniając kolejność kabli, powinno sterowanie szyb wrócić do normy. Zamieniłem więc 2 kabelki miejscami (po kilku różnych kombinacjach) i wszystko działa jak powinno.
Jak byłby ktoś zainteresowany, to mogę dokładnie opisać co trzeba zrobić.
Pozdrawiam.
: 09 maja 2014, 10:49
autor: jhosef
Kupiłeś sterownik zaprogramowany najpewniej pod anglika.
: 09 maja 2014, 13:22
autor: mycior
Całkiem możliwe, tylko nie mogłem znaleźć instrukcji jak przeprogramować na wersję europejską.
Odp: [9N] Odwrócone sterowane szyb elektrycznych przednich
: 09 maja 2014, 20:28
autor: czaja
Poszukaj na forum passata. Tam był taki temat jeśli chodzi o B5.
: 09 maja 2014, 20:48
autor: mycior
Z tego co się orientuje, to inne kodowanie jest do Polo i do Passata.
Ale mniejsza z tym. Zamieniłem kabelki kolejnością i działa wszystko jak należy, więc zmiana kodowania jest zbędna
: 09 maja 2014, 23:23
autor: jhosef
Nie jest zbędna. Takie jest prawidłowe postępowanie. Działać działa ale ktoś po tobie może się zastanawiać o co k... chodzi w tej insdtalacji
: 09 maja 2014, 23:53
autor: mycior
Masz rację. Jak znajdę jak przekodować moduł komfortu na wersję europejską, to zmienię:)
: 12 maja 2014, 13:12
autor: sheeftee
[quote="mycior"]No i od tego momentu przestawiło się sterowanie szyb, a mianowicie lewym przyciskiem opuszcza/podnosi się prawą szybę, a prawym lewą od kierowcy (tylne są na korbki, więc ich nic nie tyczy).[/quote]
To akurat pikuś, a próbowałeś ustawić lusterka? :butcher:
Ktoś na forum może udostępnić kodowanie szyb i lusterek europejskie?
Bo mam ten sam problem co kolega:)
EDIT
Niestety po przekopaniu internetu, nie znalazłem sposobu, żeby załatwić to w prosty sposób, np.VCDS. Wygląda na to że mogę pokląć na sprzedawcę z Alle... i spokojnie zakupić nowy moduł - tym razem z EU.
Nie zamierzam mieszać we wiązce, więc rozwiązanie kolegi "mycior" mi nie odpowiada...
: 12 maja 2014, 21:34
autor: mycior
Lusterka też oczywiście się przestawiły, ale dla mnie rzecz już nie tak często używana jak szyby, więc to sobie odpuściłem.
Również przydało by się kodowanie. Szukałem sporo przed napisaniem tego wątku, ale niestety nic nie znalazłem...
