[9n3] Błąd silnika p3139
: 07 kwie 2014, 21:19
autor: Morales88
Mam problem z moim Polo 9n3 2007r 1.4 tdi
Zapaliła się kontrolka silnika
po podłączeniu pod komputer pokazuje :
p3139 - regulowany kolektor dootowy , zawór przełączający , sygnał poza tolerancją
- stały
do tego samochód czasem jedzie normalnie a czasem włącza się tryb awaryjny (do 3 tyś obrotów i odcina)
Konsultowałem się z mechanikami ale każdy uważa coś innego :-/ jeden że to egr inny że turbina a trzeci że przepływomierz .
Spotkał się ktoś z was z takim błędem ?
Re: [9n3] Błąd silnika p3139
: 07 kwie 2014, 23:01
autor: Wolga85
W 1.4 tdi nie ma regulowanego dolotu. Odczytaj błędy czymś normalnym (Vag com ,VCDS). Można by zrobić logi dynamiczne.
: 08 kwie 2014, 5:35
autor: Morales88
Nie bardzo mam dostęp do innego kompa, a może ktoś zna jakiegoś magika z okolic Gdańska? chyba doszedłem do momentu w którym chce zapłacić i mieć święty spokój
:niewiem:
: 08 kwie 2014, 9:25
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/show ... codes-help
podają ze taką samą nazwę ma kod błędy p3138, a to kieruje tutaj
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 138/012600
to samo tutaj
http://www.audi-sport.net/vb/a3-s3-spor ... -help.html
Twoja nazwa błędu to po prostu jakieś błędne tłumaczenie.
Egr warto by obejrzeć może jest zapchany i zawór się nie otwiera. Druga sprawa to sprawdź czy może wtyczka z przepływomierza się nie wypięła, ja tam miałem w swoim AMF (ktoś źle wpiął i jeden pin nie stykał - obiawy były podobne, po prostu nie jechało powyżej 3.5@).
: 08 kwie 2014, 13:43
autor: Morales88
Nie mam dostępu do innego komputera, dziś zobaczę przewody od egr a jeśli nic nie wynajde to może ktoś ma dobrego mechanika w okolicach Gdańska?
: 09 kwie 2014, 7:28
nie przewody egr tylko trzeba zdemontować dolot na łączeniu z egr i zajrzeć czy jest tam czysto
jeżeli nie jest to wymontować i wyczyścić
: 09 kwie 2014, 21:32
autor: Morales88
oglądałem to wczoraj, zdjąłem rurę dolotową i nie wygląda to za ciekawie.
Tylko nie brałem się jeszcze za rozbieranie , żeby wyjąć egr trzeba ściągnąć pokrywę zaworów ?
: 09 kwie 2014, 22:27
autor: Wolga85
Odpinasz rurę dolotu i odkręcasz najpierw klapę gaszącą. A potem EGR.
