Strona 1 z 2
[6N2] Długo "otwiera" zamek centralny
: 13 sty 2014, 12:13
autor: gokart
Otóż od miesiąca zaobserwowałem taką sytuację.
Otwieram z pilota samochód otwiera się od razu lecz ten specyficzny dźwięk który towrzyszy otwieraniu cetralnego nie cichnie po otwarciu drzwi i cały czas "buczy" od 5 sekund do 30 sekudn już po otwarciu drzwi.
Przy zamykaniu nie ma problemu, tylko przy otwieraniu.
O co chodzi ? Macie jakieś pomysły.
Re: [6N2] Długo "otwiera" zamek centralny
: 13 sty 2014, 12:14
autor: paffcio
100% gdzies masz nieszczelnosc i nie trzyma cisnienia stad pompka sie nie wylacza...
: 13 sty 2014, 12:28
autor: gokart
A gdzie ewentulanie może być albo gdzie najczęściej pojawia się nieszczelność i wogóle jakt tego szukać ?
: 13 sty 2014, 12:43
autor: paffcio
gokart
w klapie bagaznika i przy trojniku oraz silowniku od klapki paliwa, czesto ta gumka pęka, przy otwieraniu i zamykaniu nasluchuj dobrze czy nie slychac przedmuchow
: 14 sty 2014, 9:27
autor: gokart
[quote="paffcio"]gokart
w klapie bagaznika i przy trojniku oraz silowniku od klapki paliwa, czesto ta gumka pęka, przy otwieraniu i zamykaniu nasluchuj dobrze czy nie slychac przedmuchow[/quote]
Wyraźnie słychać syczenie pod poszyciem w klapie bagażnika na wysokości zamka.
Jak zrobi się kilka stopni cieplej zabiorę się za to.
Dzięki za pomoc.
: 14 sty 2014, 9:32
autor: paffcio
gokart
czyli uszkodzila ci sie gumka na silowniku pneumatycznym, musisz wymienic caly silownik koszt uzywki jakies 20zl i po sprawie, jak dluzej bedziesz tak otwieral to pompke zajedziesz
: 14 sty 2014, 11:34
autor: lukaszBVB
Albo jedź gdzieś na złomowisko i wymontuj sobie same gumki. Z doświadczenia wiem, że z Audi są wytrzymalsze (koloru czerwonego) najlepiej weź sobie parę sztuk.
: 14 sty 2014, 18:29
autor: gokart
czyli uszkodzila ci sie gumka na silowniku pneumatycznym, musisz wymienic caly silownik koszt uzywki jakies 20zl i po sprawie, jak dluzej bedziesz tak otwieral to pompke zajedziesz[/quote]
Jak nie uda mi się z gumkami to czy możesz mi podesłać gdzieś ze strony sklepu z częściami link jaki to ma być siłownik.
siłownik taki ?
http://allegro.pl/silownik-zamka-klapy- ... 31621.html
a gumka może taka ?
http://allegro.pl/audi-80-b4-silownik-g ... 29001.html
: 14 sty 2014, 19:05
autor: BraHOL 12
Hm mój siłownik z pierwszego linku :acute: , też miałem problem z ryglem z baku ,z gumką :)
Niestety rygiel jest od klapy bagażnika ale gumka ta sama :)
Rygiel jest wystawiony na forum, jak coś to pisz pw o więcej info :oki:
: 14 sty 2014, 19:25
autor: gokart
Teraz samochód będzie stał do soboty nieruszany. Więc w sobotę rano zobaczę co i jak.
Trudno dostać się do tego siłownika ? wystarczy tylko poszycie klapy zdjąć ?
: 14 sty 2014, 19:33
autor: BraHOL 12
Ja bym zaczynał od klapki wlewu paliwa, wyciągasz styropian z pompką , dwie śrubki i jest.
Do klapy dwie śrubki na torx , zatrzaski i jest :)
: 14 sty 2014, 19:42
autor: gokart
Ok dzięki za podpowiedzi. W sobotę pod wieczór odezwę się jeszcze.
: 15 sty 2014, 12:15
autor: lukaszBVB
Zacznij od klapki wlewu paliwa tak, jak kolega wcześniej napisał. Mi co jakieś pół roku ta gumka siada.
Tak to wygląda u mnie:
https://www.google.pl/search?q=gumka+si ... B500%3B456
: 15 sty 2014, 12:40
autor: paffcio
jak cos daj znac ktory silownik potrzebujesz powinienem miec i jeden i drugi
: 15 sty 2014, 14:04
autor: tomsson
[quote="lukaszBVB"]Mi co jakieś pół roku ta gumka siada.
I gdzie kupujesz te gumki i za ile?
W sumie jak to tak wam często pada to chyba powinienem się w takie gumki wyposażyć, żeby potem nie szukać.
