[6N2] Długo "otwiera" zamek centralny
gokart
Post autor: gokart »
Otóż od miesiąca zaobserwowałem taką sytuację.
Otwieram z pilota samochód otwiera się od razu lecz ten specyficzny dźwięk który towrzyszy otwieraniu cetralnego nie cichnie po otwarciu drzwi i cały czas "buczy" od 5 sekund do 30 sekudn już po otwarciu drzwi.
Przy zamykaniu nie ma problemu, tylko przy otwieraniu.
O co chodzi ? Macie jakieś pomysły.
100% gdzies masz nieszczelnosc i nie trzyma cisnienia stad pompka sie nie wylacza...
gokart
A gdzie ewentulanie może być albo gdzie najczęściej pojawia się nieszczelność i wogóle jakt tego szukać ?
gokart
w klapie bagaznika i przy trojniku oraz silowniku od klapki paliwa, czesto ta gumka pęka, przy otwieraniu i zamykaniu nasluchuj dobrze czy nie slychac przedmuchow
gokart
[quote="paffcio"]gokart
w klapie bagaznika i przy trojniku oraz silowniku od klapki paliwa, czesto ta gumka pęka, przy otwieraniu i zamykaniu nasluchuj dobrze czy nie slychac przedmuchow[/quote]
Wyraźnie słychać syczenie pod poszyciem w klapie bagażnika na wysokości zamka.
Jak zrobi się kilka stopni cieplej zabiorę się za to.
Dzięki za pomoc.
gokart
czyli uszkodzila ci sie gumka na silowniku pneumatycznym, musisz wymienic caly silownik koszt uzywki jakies 20zl i po sprawie, jak dluzej bedziesz tak otwieral to pompke zajedziesz
l
lukaszBVB
Post autor: lukaszBVB »
Albo jedź gdzieś na złomowisko i wymontuj sobie same gumki. Z doświadczenia wiem, że z Audi są wytrzymalsze (koloru czerwonego) najlepiej weź sobie parę sztuk.
gokart
czyli uszkodzila ci sie gumka na silowniku pneumatycznym, musisz wymienic caly silownik koszt uzywki jakies 20zl i po sprawie, jak dluzej bedziesz tak otwieral to pompke zajedziesz[/quote]
Jak nie uda mi się z gumkami to czy możesz mi podesłać gdzieś ze strony sklepu z częściami link jaki to ma być siłownik.
siłownik taki ?
http://allegro.pl/silownik-zamka-klapy- ... 31621.html
a gumka może taka ?
http://allegro.pl/audi-80-b4-silownik-g ... 29001.html
BraHOL 12
Post autor: BraHOL 12 »
Hm mój siłownik z pierwszego linku :acute: , też miałem problem z ryglem z baku ,z gumką :)
Niestety rygiel jest od klapy bagażnika ale gumka ta sama :)
Rygiel jest wystawiony na forum, jak coś to pisz pw o więcej info :oki:
i\'ll always remember
gokart
Teraz samochód będzie stał do soboty nieruszany. Więc w sobotę rano zobaczę co i jak.
Trudno dostać się do tego siłownika ? wystarczy tylko poszycie klapy zdjąć ?
BraHOL 12
Ja bym zaczynał od klapki wlewu paliwa, wyciągasz styropian z pompką , dwie śrubki i jest.
Do klapy dwie śrubki na torx , zatrzaski i jest :)
gokart
Ok dzięki za podpowiedzi. W sobotę pod wieczór odezwę się jeszcze.
l
lukaszBVB
Zacznij od klapki wlewu paliwa tak, jak kolega wcześniej napisał. Mi co jakieś pół roku ta gumka siada.
Tak to wygląda u mnie:
https://www.google.pl/search?q=gumka+si ... B500%3B456
jak cos daj znac ktory silownik potrzebujesz powinienem miec i jeden i drugi
tomsson
Post autor: tomsson »
[quote="lukaszBVB"]Mi co jakieś pół roku ta gumka siada.
I gdzie kupujesz te gumki i za ile?
W sumie jak to tak wam często pada to chyba powinienem się w takie gumki wyposażyć, żeby potem nie szukać.
