[9N] Wieje powietrzem z zewnątrz po nogach pasażera
: 23 gru 2013, 10:51
Witam wszystkich forumowiczów.
W polo mojej dziewczyny występuje dość niezwykły problem. Mianowicie podczas jazdy (im większa prędkość tym bardziej to czuć) z nagrzewnicy na nogi pasażera wieje powietrze z zewnątrz kabiny. Dodać należy, iż sam układ chłodzenia/grzania działa poprawnie (wersja z ręczną klimatyzacją) działa regulacja kierunku nawiewów, potencjonometr temperatury również. Problem jednak czasowo znika gdy włączę obieg zamknięty, niemniej jednak (też nie wiem czy tak jest normalnie czy to jakaś usterka) po ok 2 minutach klapa sama się otwiera.
Niestety auto po 2 m-cach od zakupu okazało się przekładką anglika po tym, jak zaczęły się problemy z instalacją elektryczną. Dlatego też podejrzewam że jakiś Pan Heniek zapomniał czegoś zamontować przy nagrzewnicy podczas składania... Dlatego też prośba do kogoś życzliwego czy może mi podesłać ewentualnie foto jak wygląda ta przestrzeń nad nogami pasażera, może przy porównaniu coś będę mógł zweryfikować
