[9N] Wieje powietrzem z zewnątrz po nogach pasażera
robol
Post autor: robol »
Witam wszystkich forumowiczów.
W polo mojej dziewczyny występuje dość niezwykły problem. Mianowicie podczas jazdy (im większa prędkość tym bardziej to czuć) z nagrzewnicy na nogi pasażera wieje powietrze z zewnątrz kabiny. Dodać należy, iż sam układ chłodzenia/grzania działa poprawnie (wersja z ręczną klimatyzacją) działa regulacja kierunku nawiewów, potencjonometr temperatury również. Problem jednak czasowo znika gdy włączę obieg zamknięty, niemniej jednak (też nie wiem czy tak jest normalnie czy to jakaś usterka) po ok 2 minutach klapa sama się otwiera.
Niestety auto po 2 m-cach od zakupu okazało się przekładką anglika po tym, jak zaczęły się problemy z instalacją elektryczną. Dlatego też podejrzewam że jakiś Pan Heniek zapomniał czegoś zamontować przy nagrzewnicy podczas składania... Dlatego też prośba do kogoś życzliwego czy może mi podesłać ewentualnie foto jak wygląda ta przestrzeń nad nogami pasażera, może przy porównaniu coś będę mógł zweryfikować :)
[quote=""robol""]Niestety auto po 2 m-cach od zakupu okazało się przekładką anglika po tym, jak zaczęły się problemy z instalacją elektryczną. Dlatego też podejrzewam że jakiś Pan Heniek zapomniał czegoś zamontować przy nagrzewnicy podczas składania... Dlatego też prośba do kogoś życzliwego czy może mi podesłać ewentualnie foto jak wygląda ta przestrzeń nad nogami pasażera, może przy porównaniu coś będę mógł zweryfikować [/quote]
tu masz odpowiedź - coś źle poskładane w układzie ogrzewania. wygląda to tak, jakby klapki były coś źle ustawione i w danej pozycji wpuszcza ci powietrze z zewnątrz.
robol
Post autor: robol »
Wygląda to tak, jakby powietrze z komory silnika zamiast lecieć na nagrzewnicę wychodziło gdzieś "bokiem", a konkretnie to tego otworu w którym jest przepustnica do obiegu zamkniętego. Jeśli ktoś kiedyś rozbierał całą nagrzewnicę od podstaw może będzie w stanie mi jakoś podpowiedzieć, bo w lato jak w lato, nawet przyjemnie jak chłodek leci na stopy, ale w zimę już się robi mniej komfortowo ;)
piter-p25
Post autor: piter-p25 »
witam. Mam podobny problem przy dużych prędkościach wieje mi od strony pasażera zimnem. Auto z UE sprawdzone nie bite. Czy komuś udało się to rozwiązać?
