Strona 1 z 2
[6n] Słaby akumulator, robi zwarcie a może coś innego ?
: 02 gru 2013, 8:19
autor: lukasz87NS
Mam problem w moim polo 1.4 rok 96/97 benzyna
A mianowicie nie wiem czy mi akumulator padł bo nie chce mi odpalić i to tak z dnia na dzień a wcześniej nie było żadnych oznak że może padać, ale po kolei
W piątek popołudniu che odpalić auto ( wcześniej był mróz w nocy) i nie odpala, podpiąłem przez kable i po ok 30 sekunadach odpalił od sztycha. Jechał bez problemu ale nie grało radio. Wróciłem do domu, auto do garażu rano wyjechałem trochę mulił przy odpalaniu. I zacząłem majstrować (wymiana opon) oraz tego radia co nie grało, wyciągnąłem radio patrze bezpiecznik cały, pospinałem i .. grało ok( patrzyłem do akumulatora i było mało wody destylowanej wiec dolałem ok pół litra) , auto sobie stało do wieczora gdzie chciałem jechać i znów nie chciało odpalić, podpiąłem prostownik i znów po 30 sekundach odpalił. I Znów wczoraj to samo, stało od soboty wieczór i wczoraj wieczór też nie chciał odpalić i też prostownik itp i pali od sztycha, Zrobiłem 150km, zaparkowałem auto, ściągam panel od radio dotykam a tu całe radio gorące nie panel tylko ten wkład ( cała drogę grało ok ), zgasiłem auto i poszedłem do domu, dzisiaj rano chce odpalić by przeparkowąc i znów nie chciało odpalić.
Co może być przyczyną słaby akumulator, że robi zwarcie na radiu ( jak tak to jak można to sprawdzić ) czy gdzie indziej leży przyczyna ?
Z góry dziękuje za pomoc.
Re: [6n] Słaby akumulator, robi zwarcie a może coś innego ?
: 02 gru 2013, 8:47
autor: piotrus23
1 wypnij radio i zobaczysz czy rozładuje aku czy nie jak nie to odepnij klemy (pod warunkiem ze aku jest naladowany ) i przyjdź rano i sprobuj zapalić jeżeli nie ma prądu to aku do wymiany ja wymieniłem w tamtym tygodniu bo stary ori vw okazal się już być zużyty
: 02 gru 2013, 9:05
autor: lukasz87NS
Ok, tak zrobię i będę informował co się dalej dzieje
p.s do vw polo tego co opisałem jaki aku starczy ?
: 02 gru 2013, 13:22
autor: mavq
: 03 gru 2013, 8:02
autor: lukasz87NS
Zrobiłem tak jak kolega mówił, ale po kolei
Wróciłem z pracy próbuje odpalić auto i nic, wiec wyjąłem radio oraz akumulator, zabrałem do domu, akumulator podłączyłem pod prostownik i ładowałem około 1h 20 min (na pewno nie dłużej) i z powrotem podpiąłem do auta, odpalił, pochodził z 10 min zgasiłem i poszedłem do domu ( było to ok godz 18 wczoraj) dzisiaj rano jakaś godzinę temu schodzę do auta i odpalam i odpalił bez problemu( a w nocy był mróz ). Wiec gdzie może być przyczyna ? Rozumiem ze aku jest dobry ( dla pewności poczekam do jutra i jeszcze raz spróbuje odpalić), wiec robi zwarcie ale jak to można sprawdzić gdzie robi zwarcie i jak to wyeliminować ?
edit: zapomniałem dodać ze mam tak ustawione że jak wyciągam kluczyk to się radia nie włączy
: 04 gru 2013, 7:55
autor: lukasz87NS
chyba jednak to zwarcie gdzieś robi bo od wczoraj ( od rana ) nie ruszałem auta a był mroź i dzisiaj próbuje odpalić i odpaliło bez problemu. Jak można sprawdzić gdzie robi zwarcie ? da rady mu czy lepiej jechać do elektryka ?
: 04 gru 2013, 17:05
autor: mavq
Pewnie gdzieś w radiu skoro wyjąłeś i jest ok. Poszukaj może kabel się gdzieś przetarł czy coś. Pewnie jakaś pierdoła. Dasz sobie rade sam :piwo:
: 05 gru 2013, 10:04
autor: lukasz87NS
samo radio w sobie może robić zwarcie jak nie wywala bezpiecznika czy raczej problem leży na kablach ?
: 05 gru 2013, 12:13
autor: sprajt
Sprawdziłbym kable, sprawdź czy na jakimś kablu nie doszło do uszkodzenia izolacji elektrycznej i nie robi przebicia.
: 05 gru 2013, 17:02
autor: krzychu20
[quote="sprajt"]Sprawdziłbym kable, sprawdź czy na jakimś kablu nie doszło do uszkodzenia izolacji elektrycznej i nie robi przebicia.[/quote]
jakby miał przetarte przewody, to zjarałoby się co nieco- jak nie bezpiecznik, to przewody
lukasz87NS
Co za radio masz ?
Pamięta Ci ustawienia po wyjęciu kluczyka ?
Niektóre potrafią dobrze wycyckać aku w trybie "stand by"
Druga sprawa to należy radio wyłączyć najpierw przyciskiem, a później wyjąć kluczyk (spotkałem sie z takim przypadkiem, że po wyjeciu kluczyka, bez wyłaczania przyciskiem pobierało znaczny prąd)
Czytam, że dolewałes wody destylowanej do aku- po takiej operacji, należy doładować akumulator
: 06 gru 2013, 11:32
autor: lukasz87NS
mam radio Pionier już dobre 3 lata , nic się do tej pory nie działo.
pamięta mi wszystkie ustawienia po wyciągnięciu kluczyka i ponownym go włączeniu
wyciągam normalnie kluczyk ze stacyjki i mi radio nie działa tak mam ustawione, żeby włączyć radio muszę włożyć kluczyk do stacyjki i przekręcić
Więc co może być przyczyną ze mi rozładowało akumulator ? Jak to można sprawdzić gdzie leży przyczyna ?
p.s jak dolałem wody to doładowałem ok 1h aku a następnie zrobiłem ponad 100km wiec powinien się sam doładować a było to w niedziele
: 06 gru 2013, 17:34
autor: piotrus23
he he godzina ci nic nie da żeby dobrze naladowac aku trzeba cos ponad 8 godzin ? nie pamiętam dokładnie ale godzina czy 2 na prostowniku czy aucie za wiele nie da
: 06 gru 2013, 17:57
autor: Wariat91
ja bym sprawdził akusa apotem ładowanie a alternatorze a potem ładowanie przed akusem moze tak ze regulator napięcia padł albo akos to trup
: 07 gru 2013, 10:10
autor: lukasz87NS
ładowanie jest, ale od środy nie odpalałem auta i dzisiaj próbuje odpalić i nie odpaliło, także już nie wiem co może być przyczyną ( bo radio wypiąłem i sprawdziłem wszystkie kable do radia i żaden nie był przetarty ) co polecacie zrobić naładować aku na maxa ( tak do 20 dzisiaj lądować ) podpiąć odpalić , zgasić i poczekać np do pon czy odpali bez ruszania ? czy jak można ta usterkę sprawdzić ? bo już nie mam żadnych pomysłów.
: 07 gru 2013, 13:33
autor: piotrus23
zawiez auto do elektryka i ci sprawdzi gdzie dokładnie cos się dzieje bo metoda prob i błedów to szkoda czasu i twoich nerwów
