Strona 1 z 2
[9n3] Napięcie do podgrzewanych lusterek
: 08 lis 2013, 14:28
autor: ikris
Witajcie,
Po wciśnięciu przycisku ogrzewania tylnej szyby, tylna szyba ładnie grzeje, ale z lusterkami jest problem. Zdjąłem obudowę, zmierzyłem napięcie i się okazało, że jest 1,5V. Po przekręceniu gałki wskazania grzania, napięcie 0. Jaka prawidłowa powinna być wartość?
Re: [9n3] Napięcie do podgrzewanych lusterek
: 08 lis 2013, 19:35
autor: Wolga85
Napięcie powinno być 12V lub wyższe. Tylko załącza się gałką sterowania lusterek (przełączając w pozycje grzania). Lusterka grzeją 10 min po tym czasie się wyłączają (można czas zmienić adaptacją). Do załączenia potrzebny jest sygnał że alternator ładuje (silnik musi pracować). Maty możesz sprawdzić omomierzem zdrowa mata ma w okolicach 12 ohm.
: 08 lis 2013, 22:17
autor: ikris
Przy zapalonym silniku sprawdzałem napięcie, które tak mało wyniosło. Po przekręceniu gałki rosło i malało. Omomierzem niestety nie sprawdziłem maty.
Co może być przyczyną takiego napięcia?
: 09 lis 2013, 13:05
autor: Wolga85
Padnięty przekaźnik np.
: 09 lis 2013, 17:10
autor: ikris
A gdzie one są i który musiałbym sprawdzić?
: 09 lis 2013, 19:17
autor: daniel0515
Przekaźnik znajduje cie za włącznikiem świateł ,jest głęboko schowany musisz odkręcić plastik nad nogami i wypiąć najprawdopodobniej moduł BSI aby ci nie przeszkadzał nie wiem dokładnie ,który to.Jest tam ich pare 3 może nawet 5.Możesz też spróbować dostać się wytrzaskując plastik do bezpieczników odkręć puszkę odchyl i spróbuj się dostać.
: 09 lis 2013, 19:45
autor: ikris
Ok, przekaźnik sprawdzić miernikiem? Jaką wartość powinien wskazywać zdrowy przekaźnik?
: 09 lis 2013, 20:02
autor: daniel0515
taką jak akumulator ;) 12v na zapalonym silniku 14v.Daj napięcie i zobacz czy cyka.
: 09 lis 2013, 22:06
autor: ikris
jak reguluje gałkę od lusterek w poz L P lub grzanie lusterek to właśnie cyka, ale rzeczywiście może nie być w pełni sprawny.
: 10 lis 2013, 9:44
autor: Wolga85
To że cyka nie znaczy że całkiem dobry sprawdź czy jak cyknie to masz napięcie 12V lub wyższe na po obu stronach styku. Tylko nie pomyl i nie mierz na cewce lub zewrzyj drutem styk przekaźnika wsadź i sprawdź napięcie na lusterkach.
: 10 lis 2013, 13:26
autor: ikris
czy to te przekaźniki?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=455383
który może odpowiadać za to ogrzewanie lusterek?R8, R9 czy R10?
: 11 lis 2013, 14:52
autor: ikris
Znalazłem przekażniki, które mają numery 53, 100, 109, 456, 53, 489 i jeszcze jeden, ale ciężki dostęp do odczytu.
Teraz tak:
- czy mam wszystkie wypinać i testować? a może tylko trochę wysunąć, aby siedział a nóżki wystawały i wtedy testerem?
- wszystkie powinny mieć 12V lub więcej na wyjściu?
- każdy ma 4 nóżki? w którą mam się wpinać miernikiem podczas testów?
Skomplikowane... :/
Druga sprawa odnośnie bezpieczników. Wg schematu vw, podgrzewanie lusterek to bezpiecznik gniazdo nr 8. Na schemacie są dwa gniazda 8. U mnie bezpiecznik podgrzewanie lusterek 5a, jest wpięty tylko w jedno gniazdo nr 8, drugie pod nim jest puste....
: 12 lis 2013, 16:40
autor: daniel0515
Dotknij palcem i ruszaj gałką poczujesz ,który ci cyka.
: 12 lis 2013, 16:47
autor: ikris
I wtedy mam go całkowicie wyciągnąć do testów?
: 12 lis 2013, 20:21
autor: daniel0515
Wyciagnij.Zmostkuj ten przekaźnik (dla zielonych zmostkowanie czyli np wlaczenie zarowki omijajac przelacznik)TZN wsadz tam kabel w odpowiednie piny aby uruchomic grzanie bez przekaznika ,ktory sluzy jako zabezpieczenie przepalenia sie wlacznika podgrzewania lusterek.
