[9n3] Napięcie do podgrzewanych lusterek
ikris
Post autor: ikris »
Witajcie,
Po wciśnięciu przycisku ogrzewania tylnej szyby, tylna szyba ładnie grzeje, ale z lusterkami jest problem. Zdjąłem obudowę, zmierzyłem napięcie i się okazało, że jest 1,5V. Po przekręceniu gałki wskazania grzania, napięcie 0. Jaka prawidłowa powinna być wartość?
W
Wolga85
Post autor: Wolga85 »
Napięcie powinno być 12V lub wyższe. Tylko załącza się gałką sterowania lusterek (przełączając w pozycje grzania). Lusterka grzeją 10 min po tym czasie się wyłączają (można czas zmienić adaptacją). Do załączenia potrzebny jest sygnał że alternator ładuje (silnik musi pracować). Maty możesz sprawdzić omomierzem zdrowa mata ma w okolicach 12 ohm.
Lenistwo drogą do postępu
ikris
Post autor: ikris »
Przy zapalonym silniku sprawdzałem napięcie, które tak mało wyniosło. Po przekręceniu gałki rosło i malało. Omomierzem niestety nie sprawdziłem maty.
Co może być przyczyną takiego napięcia?
W
Wolga85
Padnięty przekaźnik np.
ikris
Post autor: ikris »
A gdzie one są i który musiałbym sprawdzić?
daniel0515
Post autor: daniel0515 »
Przekaźnik znajduje cie za włącznikiem świateł ,jest głęboko schowany musisz odkręcić plastik nad nogami i wypiąć najprawdopodobniej moduł BSI aby ci nie przeszkadzał nie wiem dokładnie ,który to.Jest tam ich pare 3 może nawet 5.Możesz też spróbować dostać się wytrzaskując plastik do bezpieczników odkręć puszkę odchyl i spróbuj się dostać.
VW POLO 2003r. 1,2 6v 44kW
ikris
Post autor: ikris »
Ok, przekaźnik sprawdzić miernikiem? Jaką wartość powinien wskazywać zdrowy przekaźnik?
daniel0515
taką jak akumulator ;) 12v na zapalonym silniku 14v.Daj napięcie i zobacz czy cyka.
ikris
Post autor: ikris »
jak reguluje gałkę od lusterek w poz L P lub grzanie lusterek to właśnie cyka, ale rzeczywiście może nie być w pełni sprawny.
W
Wolga85
To że cyka nie znaczy że całkiem dobry sprawdź czy jak cyknie to masz napięcie 12V lub wyższe na po obu stronach styku. Tylko nie pomyl i nie mierz na cewce lub zewrzyj drutem styk przekaźnika wsadź i sprawdź napięcie na lusterkach.
ikris
Post autor: ikris »
czy to te przekaźniki?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=455383
który może odpowiadać za to ogrzewanie lusterek?R8, R9 czy R10?
ikris
Post autor: ikris »
Znalazłem przekażniki, które mają numery 53, 100, 109, 456, 53, 489 i jeszcze jeden, ale ciężki dostęp do odczytu.
Teraz tak:
- czy mam wszystkie wypinać i testować? a może tylko trochę wysunąć, aby siedział a nóżki wystawały i wtedy testerem?
- wszystkie powinny mieć 12V lub więcej na wyjściu?
- każdy ma 4 nóżki? w którą mam się wpinać miernikiem podczas testów?
Skomplikowane... :/
Druga sprawa odnośnie bezpieczników. Wg schematu vw, podgrzewanie lusterek to bezpiecznik gniazdo nr 8. Na schemacie są dwa gniazda 8. U mnie bezpiecznik podgrzewanie lusterek 5a, jest wpięty tylko w jedno gniazdo nr 8, drugie pod nim jest puste....
daniel0515
Dotknij palcem i ruszaj gałką poczujesz ,który ci cyka.
ikris
Post autor: ikris »
I wtedy mam go całkowicie wyciągnąć do testów?
daniel0515
Wyciagnij.Zmostkuj ten przekaźnik (dla zielonych zmostkowanie czyli np wlaczenie zarowki omijajac przelacznik)TZN wsadz tam kabel w odpowiednie piny aby uruchomic grzanie bez przekaznika ,ktory sluzy jako zabezpieczenie przepalenia sie wlacznika podgrzewania lusterek.
