[9N] 1.4TDI problem z odpalaniem - błąd czujnika wałka rozrz
: 24 paź 2013, 14:53
Witam, czasem przede wszysykim z tego co zauważyłem to na ciepłym silniku mam problem z odpaleniem trzeba dłużej kręcić tak z 4-8s; na vagu wykazało dwa błędy:
po skasowaniu ich po zapaleniu silnika od razu ciągle się pojawia albo jeden albo drugi, aby oby 2 wyskoczyły trzeba troszkę dłużej poczekać.
Dodam jeszcze że błąd 19463 wyskakuje mi już bardzo długo z jakiś rok i nigdy kłopotu z odpaleniem nie miałem (nie licząc tego że ciśnienie na pompkach się traciło - wymiana uszczelniaczy załatwiła sprawę). teraz jak kilka razy mi się zdarzył problem z zapaleniem to w końcu sprawdziłem błędy, a tu jeszcze ten nowy błąd z którym pierwszy raz się spotkałem: 16725;
Na wyciągniętej wtyczce wyskakuje tylko 19463
W związku z tym mam pytanie czy od razu kupować nowy czujnik i wymienić go czy może jeszcze coś innego sprawdzić.
Jak mam wymieniać to prosiłbym o podanie jakiej firmy najlepiej kupić chociaż w IC piszą że nie mają na magazynie, oraz jeżeli ktoś się orientuje to ile chcą za niego w aso .
Kod: Zaznacz cały
polski vag:
19463 Czujnik położenia wałka rozrządu - brak sygnału
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
16725 Czujnik położenia wałka rozrządu strona 2- zakres/możliwości
- BŁĄD SPORADYCZNY
vw tool:
19463 ----------Nieznany kod Bledow
16725 (P0341) Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
SPORADYCZNY Dodam jeszcze że błąd 19463 wyskakuje mi już bardzo długo z jakiś rok i nigdy kłopotu z odpaleniem nie miałem (nie licząc tego że ciśnienie na pompkach się traciło - wymiana uszczelniaczy załatwiła sprawę). teraz jak kilka razy mi się zdarzył problem z zapaleniem to w końcu sprawdziłem błędy, a tu jeszcze ten nowy błąd z którym pierwszy raz się spotkałem: 16725;
