[6n2] wymontowanie przegubu z półosi
aros11
Post autor: aros11 »
Jakie macie sposoby na wymontowanie przegubu z półośki ? gdyż muszę go zdemontować a nie chce go uszkodzić przez np uderzenie młotkiem .
aros11
nikt nie pomoże :(
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
Rozumiem, że chodzi ci o przegub zewnętrzy?
Ja ogólnie używam młotka z wyczuciem.
Naciągam przegub ręką na maks tak aby słabe uderzenie młotka przełamało blokadę.
mates86
Post autor: mates86 »
Chcesz wymienić gumę czy co chcesz z nim zrobić?
aros11
chce wymienić osłonę przegubu zewnętrznego a do tego potrzebny jest domontaż przegubu i stąd moje pytanie jak go zdjąć żeby nie uszkodzić
mates86
[quote="aros11"]chce wymienić osłonę przegubu zewnętrznego a do tego potrzebny jest domontaż przegubu i stąd moje pytanie jak go zdjąć żeby nie uszkodzić[/quote]
Jak chcesz zmienić osłonę przegubu to do tego potrzebny jest przyrząd który rozciągnie gumę przegubu. Jak chcesz odłączyć przegub od pół osi to musisz go uszkodzić bo jest zabezpieczenie którego nie możesz odbezpieczyć albo rozebrać co jest dobrze pokazane w ostatnim filmiku:
Jak zmienić gumę przegubu:
http://www.youtube.com/watch?v=VqZ2kCbU5C8
Wymiana przegubu:
http://www.youtube.com/watch?v=eaNsaLo3X_w
Jak rozebrać przegub:
http://www.youtube.com/watch?v=LREKFawUKCg
http://www.youtube.com/watch?v=enkJs-v2nRI
Ostatnio zmieniony 03 paź 2013, 12:49 przez mates86, łącznie zmieniany 1 raz.
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Uważam, że taka zmiana bez ściągania jest pozbawiona sensu. Trzeba być absolutnie pewny, że nic nie dostało się przez pęknięta gumę. Do tego nie wszystkie osłony są gumowe. Oryginalne są wykonane z dziwnego tworzywa. Nie sądzę aby przetrwało takie rozciąganie. Wole rozebrać przegub i wyczyścić wszystko dokładnie.
aros11
Zakupiłem juz osłone przegubu i ona ma w zestawie ten pierścień zabezpieczający tak więc chyba po prostu tak jak pisze jhosef zdemontuje przegub i go wyczyszcze. Czyli najlepszym sposobem bedzie odchylenie przegubu i użycie młotka z wyczuciem ?
mates86
Tak możesz zbić go młotkiem ale nie wal młotkiem bezpośredni w obudowę bo może pęknąć, przyłóż młotek do wianka a potem drugim młotkiem uderzaj w niego.
